Пасат В5.5 , 1,9 TDI , 131hp , 2004 година - Биене във волана и шум подобен на каре.
lordsol
Мнениеот lordsol » Съб 07 май 2016 19:00
Здравейте колеги,
Днес минах на автомивка , като наблегнахме на джантите , защото бяха много мръсни, уточнявам , защото при миенето вкарвахме водоструйката навсякъде в дупките на джантите. След мивката потеглих и ударих няколко пъти спирачки , за да изсъхнат дисковете и като потеглих , около 50-60 километра в час се появи шум , подобен на каре , с оборотите на въртене на гумата се увеличава.... Шумът е съпроводен с биене във волана , при скорост около 70 (повече ме беше страха вдигна) волана трепти с около 2-5 сантиметра ход.... При десен завой шума се усилва , при ляв почти изчезва.... Преди време ми се струваше , че се чува виене на лагер , но съвсем слабо... Ще ви бъда благодарен ако ме насочите какво може да е ...
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Пасат В5.5 , 1,9 TDI , 131hp , 2004 година - Биене във волана и шум подобен на каре.
Мнениеот pushkata11 » Съб 07 май 2016 19:21
Здравей колега !
Вероятно имаш скъсан маншон на каре, при измиването на джантите сте измили останалата в него грес (ако е била останала изобщо), карето е било тръгнало още преди това, с това измиване сте му помогнали :icon_lol Вероятно има паднала съчма т.е. е счупено.
Може и причината да е друга разбира се, това е само предположение (но според описанието, на заминало каре ми звучи) :rolleyes
Решението е само едно->вдигаш колата -> сваляш гумата от страната от която идва шумът-> и оглеждаш за нередности, разбивания и т.н. :th_up
Другият вариант-> вдигаш и двете предни гуми във въздуха (трябва да си сигурен, че колата няма да падне)-> влизаш в колата -> палиш и включваш на 6та предавка, пускаш съединителя(гумите се завъртат)-> слизаш от колата и гледаш какво се случва :Mr Green Fun
Така сам можеш да си направиш извод кое е разбито, счупено :th_up
Следващата стъпка е сменяне на разбитата част.
Всеки дори малко технически грамотен човек би се справил ! Успех :th_up
Лек ден !
Последна промяна от pushkata11 на Съб 07 май 2016 19:27, променено общо 1 път.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 07 май 2016 19:25
Вероятно се е скъсала балансиращата тежест на дългата полуоска... От каре биене на волана е по-малко вероятния вариант.
Другия по-лош вариант е - да се е изкривил спирачния диск, ако като сте почнали да поливате хубаво е бил горещ...
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Съб 07 май 2016 19:29
krraynov написа:Вероятно се е скъсала балансиращата тежест на дългата полуоска... От каре биене на волана е по-малко вероятния вариант.
:th_up Спирачния диск бих го изключил като възмощност, защото не може да се изкриви чак толкова :icon_lol
Последна промяна от pushkata11 на Съб 07 май 2016 21:33, променено общо 1 път.
lordsol
Мнениеот lordsol » Съб 07 май 2016 19:45
Какво представлява тази тежест , че да се откъсне от водна струя? Колко струва , ако имате информация?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Съб 07 май 2016 21:23
Пассат Б5 и Б5.5 са с надлъжен двигател и нямат къса и дълга полуоска.....първо мислете и после пишете...
lordsol
Мнениеот lordsol » Нед 08 май 2016 0:21
ОК , gancho , дай мнение какво може да е .
lordsol
Мнениеот lordsol » Нед 08 май 2016 16:26
Никой ли няма никакви други предположения?
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Нед 08 май 2016 19:35
lordsol написа:Никой ли няма никакви други предположения?
За да няма “предположения“ направи това което написах по-горе :rolleyes
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Нед 08 май 2016 22:36
Разхлабени болтове на джантата,провери и ако се наложи ги затегни преди да те изпревари някъде.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 09 май 2016 8:45
И аз си мисля, че може да е от разхлабени болтове на джантата. И при мен беше станало така естествено след работата на гумаджията който ми изправяше джантите и не я е затегнал след това както трябва...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 10 май 2016 22:04
Ляв лагер за виенето.Вдини колелото на крик и го завърти на ръка,ще чуеш ромолене.Ако не се върти лесно,пак е лагер но виж и накладките.Виж и за някоя буца кал от вътрешната страна на джантата,както и да не е фръкнал някой баланс..
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 63 госта
