Passat b6 2008 1.9tdi WEBASTO Ъпгрейд
devilheart
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 23:01
- Автомобил: Passat b6_golf_mk4+mk5+mk6
- Местоположение: Norway
Здравейте на всички, имам пасат Б6 със заводско монтирано Вебасто TT-V което се води доотоплител ако не се лъжа, няма контролер/таймер и не може да се настройва ръчно, работи само при ниска темп. Работи си перфектно за сега. Има ли някой който е в час дали може да се ъпгрейдне със дистанционно/таймер, знам че има китове за това нещо но ме интересува дали има някой който е по в час да каже точно кой кит ми трябва и общо взето какво трябва да се направи, не съм в БГ и точно за това ми е въпроса, тук ъпгрейда струва между 2000-2500лв в зависимост в кой сервиз отидеш, а те не са съвсем много като избор.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Re: Passat b6 2008 1.9tdi WEBASTO Ъпгрейд
http://rheamp.bg/ предлагаха комплект за ъпгрейд преди време, мисля беше към 500лв.
обади им се и ще ти разкажат.
devilheart
Ще погледна, въпроса е дали ще даде информация, тъй като не съм в Бг, ако бях там лесно;)
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Ще ти даде инфо и всичко от което се интересуваш
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
И моля те после сподели отново в темата какво е развитието ако има такова. На мен лично ми е интересно, дали въпросния ъпдейт е само модула за управление или се добавя и втора батерия, както е заводската комплектация. Ако го правя това някога, макар че на сегашната ми кола е вече късно, бих сложил втора батерия която да се ползва само от печката. Просто не виждам смисъл да се кача в колата, да е топло и размразено, но да не мога да запаля.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Втората батерия е паралелно на първата, така че пак може да не запалиш.
- samo_pechka
Така е. Но би трябвало захранването на печката (в покой/угасена кола) да е само от доп.батерия или поне да има модул следящ спада на батериите . И така да "прецени" дали да работи печката или не. Не съм запознат , просто споделям.
- vankat-2
Моята печка е Webasto и от две години е направена да се пали и спира от дистанционно.Сутрин я пускам 15-20 мин.на темп -5-6 гр.Няма никви втори бат.и тем подобни.Помпата на печката е 5w.Самата печка има модул който следи напр.и количество на нафтата.Няма начин да я пуснеш и да не запалиш.Ако падне напрежението тя се изгася сама и пази акомолатора да може да запалите.Ако имате нафта само на резерва тя няма да запали или слаб аком тя пак няма да запали.
