Passat b6 2008 1.9tdi WEBASTO Ъпгрейд
devilheart
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 23:01
Автомобил: Passat b6_golf_mk4+mk5+mk6
Местоположение: Norway
Мнениеот devilheart » Вто 17 май 2016 10:39
Здравейте на всички, имам пасат Б6 със заводско монтирано Вебасто TT-V което се води доотоплител ако не се лъжа, няма контролер/таймер и не може да се настройва ръчно, работи само при ниска темп. Работи си перфектно за сега. Има ли някой който е в час дали може да се ъпгрейдне със дистанционно/таймер, знам че има китове за това нещо но ме интересува дали има някой който е по в час да каже точно кой кит ми трябва и общо взето какво трябва да се направи, не съм в БГ и точно за това ми е въпроса, тук ъпгрейда струва между 2000-2500лв в зависимост в кой сервиз отидеш, а те не са съвсем много като избор.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: Passat b6 2008 1.9tdi WEBASTO Ъпгрейд
Мнениеот nii » Вто 17 май 2016 11:22
http://rheamp.bg/ предлагаха комплект за ъпгрейд преди време, мисля беше към 500лв.
обади им се и ще ти разкажат.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Вто 17 май 2016 13:06
viewtopic.php?f=24&t=429332
прочети темата
по надоло има тел. на човека който ще ти свърши работата
devilheart
Мнениеот devilheart » Вто 17 май 2016 14:12
Ще погледна, въпроса е дали ще даде информация, тъй като не съм в Бг, ако бях там лесно;)
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Вто 17 май 2016 14:25
Ще ти даде инфо и всичко от което се интересуваш
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Съб 21 май 2016 7:43
И моля те после сподели отново в темата какво е развитието ако има такова. На мен лично ми е интересно, дали въпросния ъпдейт е само модула за управление или се добавя и втора батерия, както е заводската комплектация. Ако го правя това някога, макар че на сегашната ми кола е вече късно, бих сложил втора батерия която да се ползва само от печката. Просто не виждам смисъл да се кача в колата, да е топло и размразено, но да не мога да запаля.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 21 май 2016 9:06
Втората батерия е паралелно на първата, така че пак може да не запалиш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 21 май 2016 9:42
Така е. Но би трябвало захранването на печката (в покой/угасена кола) да е само от доп.батерия или поне да има модул следящ спада на батериите . И така да "прецени" дали да работи печката или не. Не съм запознат , просто споделям.
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Нед 22 май 2016 7:26
Моята печка е Webasto и от две години е направена да се пали и спира от дистанционно.Сутрин я пускам 15-20 мин.на темп -5-6 гр.Няма никви втори бат.и тем подобни.Помпата на печката е 5w.Самата печка има модул който следи напр.и количество на нафтата.Няма начин да я пуснеш и да не запалиш.Ако падне напрежението тя се изгася сама и пази акомолатора да може да запалите.Ако имате нафта само на резерва тя няма да запали или слаб аком тя пак няма да запали.
