Здравейте колеги нов съм във форума, изчетох доста теми по този наболял проблем, но не намерих решение.
Пасата е 1.9 AFN 1999 г. Проблема е следния след поправка на ел.стъклата (презапояване на кабелите) ми изчезнаха всички плафони централен, над сенниците. Дори и лампите за четене не светят след като натисна бутона.Проверих бушоните няма изгорял.Дайте идея какво може да е.Благодаря ви предварително!
passat b5 проблем с плафоните
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Проблем с плафони те passat b5
При мен е същото,плафоните изведнъж се изгубиха... Смених 2 микрета,които имаше,прекъснати кабели всичко проверихме с майстора,плафоните светнаха за 4 часа и това беше.... Сега се чудя,още какво да проверя. Да се счита за Ъп.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Некомфортния модул
Re: passat b5 проблем с плафоните
Не е комфорт модула,според мен е някои кабел,само,че не знам кои кабел е за плафониге. Ако някои знае да каже.
Проблема е решен оказа се окислена кабелна свръзка в предния ляв праг.От най-горната дясна синя букса излиза един червен кабел за + и се съединява с 4 червени кабела който идват от прага(те са за плафоните под четирите кори) всичко това се съединява с червен кабел който влиза в комфорт модула.
При мен същият проблем се оказа,че е от червеният кабел само ,че в буксата на модула. Въобще липсваше крачето на мъжката букса.Явно беше останала в женската.След запояване на мост всичко светна.От време на време изгасва и с тропане с крак по пода светва, за което си мисля че има защита в модула при по продължително отворени врати плафоните изгасват.И тази защита нещо блокира
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
И като тропнеш с крак, се изключва. Добре са го измислили.
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 53 госта
