passat b5 проблем с плафоните
kartaleca
Регистриран на: Вто 02 фев 2016 18:47
Мнениеот kartaleca » Нед 10 юли 2016 20:34
Здравейте колеги нов съм във форума, изчетох доста теми по този наболял проблем, но не намерих решение.
Пасата е 1.9 AFN 1999 г. Проблема е следния след поправка на ел.стъклата (презапояване на кабелите) ми изчезнаха всички плафони централен, над сенниците. Дори и лампите за четене не светят след като натисна бутона.Проверих бушоните няма изгорял.Дайте идея какво може да е.Благодаря ви предварително!
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Проблем с плафони те passat b5
Мнениеот Xaxy » Нед 10 юли 2016 22:42
При мен е същото,плафоните изведнъж се изгубиха... Смених 2 микрета,които имаше,прекъснати кабели всичко проверихме с майстора,плафоните светнаха за 4 часа и това беше.... Сега се чудя,още какво да проверя. Да се счита за Ъп.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 11 юли 2016 9:54
Некомфортния модул
kartaleca
Re: passat b5 проблем с плафоните
Мнениеот kartaleca » Пон 08 авг 2016 20:59
Не е комфорт модула,според мен е някои кабел,само,че не знам кои кабел е за плафониге. Ако някои знае да каже.
kartaleca
Мнениеот kartaleca » Чет 18 авг 2016 19:13
Проблема е решен оказа се окислена кабелна свръзка в предния ляв праг.От най-горната дясна синя букса излиза един червен кабел за + и се съединява с 4 червени кабела който идват от прага(те са за плафоните под четирите кори) всичко това се съединява с червен кабел който влиза в комфорт модула.
daky
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 14:09
Мнениеот daky » Пет 26 авг 2016 16:43
При мен същият проблем се оказа,че е от червеният кабел само ,че в буксата на модула. Въобще липсваше крачето на мъжката букса.Явно беше останала в женската.След запояване на мост всичко светна.От време на време изгасва и с тропане с крак по пода светва, за което си мисля че има защита в модула при по продължително отворени врати плафоните изгасват.И тази защита нещо блокира
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 27 авг 2016 15:34
И като тропнеш с крак, се изключва. Добре са го измислили.
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman и 52 госта
