Passat B4 1995г 2Е - не може да запали!
borkonikoloff
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
Автомобил: vw passat b4
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Нед 28 авг 2016 13:06
Колеги имам доста сериозен проблем с пасата... Както си работи и угасна и от 4 дена няма палене! Проверено е бобуна, кабели, свещи, делко, помпа беньинова, инжекторите, датчик на хол, темп датчик... Вече нз в какво да се съмнявам... Единствено дебитомер не сме проверявали, но си мисля че трябва да пали дори да е скапан!? Др в което компютъра, но има газов и аварийно на газ пак не пали? Това са ми двете съмнения, ако някой мисли др или има питанка за отстраняване на проблема моля да пише или тук или на лс! Благодаря предварително
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B4 1995г 2Е - не може да запали!
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 28 авг 2016 13:14
Нещо газовия е сбъркал системата или копчето на газовата. Виж някой да го чете за грешки или да влезе и да види какво става
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Нед 28 авг 2016 13:21
Добре де ние на банзин го палим...а газаджията ми каза че нямало как газовия да направи такъв проблем и не можело да бъде от него, тей като били на различни канали! Другото което е че го палим на предарение обаче работи 2-3 мин и до там! Това на бензин
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 28 авг 2016 13:26
Не съм специалист, но нали на тия газови инжекциони уж копчето е всичко, т.е то влияе и определя кога бензин, кога газ. Може и да се бъркам, но така съм чул.
Иначе ако газовото не сбърква бензиновото при положение, че има искра и гориво, няма начин да не запали.
Сега се сетих, катализатора има ли го?
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Нед 28 авг 2016 13:33
Няма го...мислим си да не е компютъра на колата да е заминал. Нали той управлява искрата към делото...т.е. бобината кога да подава ток към делото.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 авг 2016 14:00
А как сте проверили бобина и делко тогава?На свещите ходи ли искра,мокри ли са от бензина?На ЕКУ има ли захранване,на бобината има ли?като въртите на стартер има ли захранване на бобината?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Нед 28 авг 2016 14:06
ВагКом защо не закачихте? Кабела за тоя кошник струва 15лв. Най-малкото ще разберете работи ли компютъра на колата и има ли някакви грешки.
К.Одаджийски написа:Не съм специалист, но нали на тия газови инжекциони уж копчето е всичко, т.е то влияе и определя кога бензин, кога газ. Може и да се бъркам, но така съм чул.
Това, което правят ГИ майсторите е да резнат инжекторите, които тук са фул груп, да прекарат сигнала от бензиновото ЕБУ към газовото, което вкарва корекции спрямо горивото и подава сигнал на газовите инжектори. При неизправно газово ЕБУ би трябвало колата да има възможност да работи на бензин с минимално преправяне, което може да бъде извършено и на пътя. Ако газовото ЕБУ се изключи, обикновено колата работи само на бензин, а не спира въобще да работи.
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Нед 28 авг 2016 14:12
Отива ток навсякъде и има и гориво(мокри свещите)... А за кабела... на колегата не го хваща програмата и не може да види дали има проблем. Явно ще трябва да я нося някъде да я закачат
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 28 авг 2016 17:10
Проверихте ли зацепването на ангренажа?
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Нед 28 авг 2016 19:42
borkonikoloff написа:Няма го...мислим си да не е компютъра на колата да е заминал. Нали той управлява искрата към делото...т.е. бобината кога да подава ток към делото.
Аз мисля, че е хол датчик-комутатор-бобина-палец.
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Нед 28 авг 2016 19:56
да всичко механично което може да бъде е проверено...има компресия 10+ на студен мотор...закачахме я днес на ВАГ КОМ показва само че ламдата е заминала но това го изключвам определено че може да е от нея...както и дебитомер... някоя дребно простотия ще е сиг но грам не ми ражда главата какво може да е...
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Нед 28 авг 2016 19:57
колега всичко е проверено от тея неща които ми изброи съответно сменени с други и пробвано поетапно... :)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 авг 2016 20:42
Вадиш свещ и пробваш както е с кабела за искра.Има ли искра,проверявате зацепването на ангренажа и гледате,като дойде на белези,дали палеца сочи първи цилиндър/да не е превъртял нещо паразитния вал или самото делко/.Проверете и да не губи контакта докато върти на стартер.
borkonikoloff написа:Другото което е че го палим на предарение обаче работи 2-3 мин и до там! Това на бензин
Това не го разбрах,но може да се намеси и ламбдата,която първоначално не играе докато стопли,но можете за всеки случай да я изключите.За дебитомера нямам идея.Проверете кабелите на ТПС,отвийте свещ и се убедете,че пръскат бензин дюзите.Ако те не работят,а газовите са вързани след тях,това е общото.Ако пръскат бензин и има искра на свещите,ЕКУто е наред.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Нед 28 авг 2016 22:26
Имобилайзер ако има,не е лошо да се провери
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Пон 29 авг 2016 5:32
С голямо предварение на делото го палим, но след 2-3 мин гасне, т.е. явно до де стопли и за да го заплим трябва да изстине! Явно нещо не подава искрата в точния момент... Ламбда и дебитомер съм на 99℅ че няма да е...както и датчика на дросела....все ако не бачкат трябва да се запали. Някай идея има ли кво се случва с кабелите под волана....таралеж да речем...чал се чудя от къде да я гледам?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
