Пасат 1.8, 125 к.с., бензин,1998г. Зацепване на ангренаж
boyan.evgeniev
Регистриран на: Чет 15 сеп 2016 17:12
Автомобил: wolksvagen passat 4
Двигател: Бензин
Мнениеот boyan.evgeniev » Чет 15 сеп 2016 18:02
Здравейте колеги. Днес си разглобих пасатчето за смяна на водна помпа и останах меко казано изненадан, когато осъзнах че трябва да сваля ангренажа за да развия горните два болта. Проблема не е толкова в сложноста на зацепването на ангренажа, а че видях нещо много притеснително. Ангренажа не е на белези. Ако можете да ми помогнете как да разбера на кои белези трябва да е, ще съм ви много благодарен. Слагам малко снимки, на които има два болта, за да видите марките къде са и да ме опътите как да разбера на коя от двете трябва да е. Благодаря
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Зацепване на ангренаж пасат б5 99г.
Мнениеот drago_tr » Чет 15 сеп 2016 18:28
https://www.youtube.com/watch?v=Vv9hW7US5fk
Напиши на тубата тming belt pasat b5 и глей какво стaва :th_up
А използвайки търсачката тук, ще се затрупаш с теми от този сорт.
Последна промяна от drago_tr на Чет 15 сеп 2016 18:30, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 15 сеп 2016 18:29
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 15 сеп 2016 18:36
Премахнато....чакаме дизел ли е бензин ли е мотора
Последна промяна от drago_tr на Чет 15 сеп 2016 18:57, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 сеп 2016 18:44
Нека видим точно модела/двигателя първо :) бензин/дизел и т.н.
boyan.evgeniev
Двигател: Бензин
Мнениеот boyan.evgeniev » Пет 16 сеп 2016 19:18
Такааа... Извинявам се за непълната информация, но ми беше изпушила главата и... Както и да е. Пасата е 1.8, 125 к.с., бензин,1998г.
Знам че има много теми по този въпрос, но не и за моя модел.
drago_tr Благодаря за видеото. Гледах го преди да пусна темата, но има два проблема. Първия е, че е дизел (няма как да знаеш - моя грешка) и второ - ремъка е маркиран преди да се свали. А моя е избягал от белязката на разпределителния вал. Проблема е, че на зъбното колело има една, а на корпуса на двигателя има две марки и не знам как да разбера на коя трябва да го докарам. Това е което ме интересува - как да разбера колко да върна назад зъбното колело на разпределителния вал.
P.S. Моля модераторите да променят заглавието, тъй като не ми е много ясно как става. Благодаря и се извинявам още веднъж
Сега качих и снимките от двигателя. На една от снимките съм сложил две видии на белезките на корпуса, тъй като не се виждат много добре на другата снимка. Ето линк към тях
https://1drv.ms/f/s!AoFI9r0_RDK_anfEZsbnHTVlja0
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Пасат 1.8, 125 к.с., бензин,1998г. Зацепване на ангренаж
Мнениеот drago_tr » Пет 16 сеп 2016 21:09
В аутодатата я дават тази белязка която е на разпределителния вал...трява да е перпендикулярно отгоре точно в средата
На коляновия вал също трябва да е така....нагоре и точно в средата
Я цъкни на тоя линк и разгледай:
https://www.google.bg/search?espv=2&biw ... c7vmGgC_hU
А това не е ли за твоя мотор?
http://cyberspaceandtime.com/How_to_cha ... 0gkg.video
След като ги направиш на белезите и сложиш новия ремък, да не забравиш да превъртиш мотора 2-3 пъти на ръка :a045
Изчакай да видим и специалистите какво ще кажат
П.С, Имаш страшно много точки по тия колелета. След като напаснеш нещата веднъж, изтрий ненужните
boyan.evgeniev
Двигател: Бензин
Мнениеот boyan.evgeniev » Съб 17 сеп 2016 0:19
Да. Този клип е точно за моя мотор, но от него единственото което става ясно е , че болтовете на главата се завиват от центъра на вън, на Х. Него също го гледах онзи ден. И все пак , ако приемем че белега върху зъбчатката на разпределителния вал е заводска (което СИЛНО ме съмнява), върху корпуса на двигателя белезите не са на 90 градуса. А на зъбчатката на коляновия вал, единствения белег който има е червено-белия, който съм 100 процента сигурен че не е фабричен. Така че със сигурност няма как да разбера коя точно точка трябва да е перпендикулярна. И честно казано седя и си мисля, гледайки отново и отново клипа (единствения за този мотор в интернет пространството), че нещата отиват до сваляне на глава. Но дори и това да направя, не знам какво точно трябва да гледам, за да разбера къде трябва да бъде поставена резката.
М/у другото само да вметна че баща ми ми каза, след като сглобя ангренажа и след като го превъртя на ръка 3-4 пъти, да запаля за около 10 сек., без да съм сложил радиатора и външните ремъци (хидравлика, помпа, климатик) и ако имало нещо щяло да си покаже. Дали изобщо ще запали и няма ли да прецакам мотора така?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Съб 17 сеп 2016 7:40
Бояне, не си писал от къде ни, но не мислиш ли, че щеше да си спестиш маса главоболия и време ако беше сменила ремъка в някой сервиз?
dimitar.dimitrov
Регистриран на: Съб 12 окт 2013 14:39
Автомобил: Golf 3 AFT
Мнениеот dimitar.dimitrov » Съб 17 сеп 2016 7:53
Инсталираш една проста,аутодата и си решаваш проблема... Аутодатата я има в замундата, избираш си марката и модела и си готов. Всеки полутехнически грамотен човек ще се справи, това значи и ти! ;-)
boyan.evgeniev
Двигател: Бензин
Мнениеот boyan.evgeniev » Съб 17 сеп 2016 22:28
Първо към KGL… Няма значение от къде съм... Колата е немска. Не мисля че щях да спестя време, тъй като за последата смяна на ремъка, на майстора му отне 4 дни. Да не говорим че не сменям ремък, а водна помпа и не предполагах, че ще трябва да махна ремъка. Другото което е чецялата процедура не я правя само за да спестя 150лв. (изкарвам ги за два дни работа), а начин да науча нови неща, което отпада при отиване при майстор.
Сега към dimitar.dimitrov… Поздрави за хубавото име, адаш си на сина ми. Преди време ми се наложи да инсталирам аларма на пасата и си свалих аутодата, за да проследя инсталацията. В крайна сметка инсталирах алармата с мултицета, логика и елементарните познания по електроника които имам. Т.е. абсолютно нищо не ми помогна тя, защото единствената полезна информация, която извлякох от програмата беше вида на маслата, които са за тази кола. Слагам линк с талона, защото или не съм достатъчно „полутехнически грамотен човек“ или в тази програма няма нищо съществено, НАЙ-ВЕЧЕ за моя проблем. Ако трябва да черпя, ще уредим нещо
Пс: М/у другото съм от Варна 
https://1drv.ms/i/s!AoFI9r0_RDK_c0P6t02yYaLpxAQ
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 17 сеп 2016 23:01
На маховика отзад нямаш ли някакъв отвор там да няма някакви белязки.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 17 сеп 2016 23:16
boyan.evgeniev написа:Другото което е чецялата процедура не я правя само за да спестя 150лв. (изкарвам ги за два дни работа), а начин да науча нови неща, което отпада при отиване при майстор.
То затова е този форум - да си помагаме и всеки да научи по нещо ново. Аз също предпочитам каквото мога да си го правя сам.
Аутодата нямам, но съм виждал вътре упътване как се сменя ремък и какво се гледа. Така че ако имаш - потърси по-обстойно дали няма написана тази процедура за твоя автомобил.
boyan.evgeniev
Двигател: Бензин
Мнениеот boyan.evgeniev » Съб 17 сеп 2016 23:54
В понеделник продължавам и ще мога да дам повече инфо, тъй като колата е в гаража на вилата. Тогава ще погледна. Отвор със сигурност има, тъй като ми казаха, че за да махна ролката, която пречи за премахването на водната помпа, трябва да сложа контра там за да я отхлабя, тъй като съм "любител" и нямам подходящия инструмент за развиването и.
Vlad777 Както казах по-нагоре - няма нищо конкретно. Може би платената версия има, но не съм сигурен и за това не искам да си давам парите. За какво е форума все пак - за да си помагаме БЕЗПЛАТНО като колеги.. И все пак - офертата за маса остава... :D :D:D
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Нед 18 сеп 2016 0:49
Колега,за да нагласиш коляновия вал на белези,трябва да сложиш шайбата на пистовия ремък.На нея има чертичка,която трябва да съвпадне с белег някъде на двигателя или трябва да сложеш и долния капак на ремъка,възможно е белега да е на него.В аутодата има инструкция точно за този мотор как се сваля/слага ремък и как се настройва веригата на разпределителните валове.В момента я гледам.Съжалявам че не мога да те насоча повече.
П.п. Белега на шайбата на разпределителния вал е по скоро този който посочваш с видията дето я държиш с палец и показалец на снимките или даже още по на дясно гледано от точката където си снимал.Огледай внимателно.
