Passat B3 1.8 моно не пали на бензин
sae34
Регистриран на: Пон 15 авг 2016 19:13
Автомобил: Passat b3
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Съб 01 окт 2016 18:51
Колеги от както смених копчето за газта и бензина колата палеше а от скоро изобщо не пали на бензин.Смених бензиновата помпа,горивният филтър,горивопроводи,моното,свещи,кабели,дистрибутурна капачка и бобина.Колата пали перфектно на газ.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Passat B3 1.8 моно не пали на бензин
Мнениеот Johnsword » Съб 01 окт 2016 23:09
Темата не е в подходящия раздел, но все пак.. дюзата гледа ли изобщо пръска ли да не е запушена ?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Нед 02 окт 2016 0:28
Провери пътя на бензиновият инжектор, ако чуваш бензиновата помпа да развърта, когато дадеш на контакт. Ай на бас, че има проблем с лоши връзки или копчето не си го вързал нещо както трябва. :)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 02 окт 2016 19:33
Щом е откакто сменил копчето,а познай де е кучето.
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Нед 02 окт 2016 19:42
Днес ходих на сервиз и ми казаха че съм свързал всичко както трябва и имат съмнения за изветрял бензин защото като палеха на бензин аспуха миришеше на бензин. Утре ще налея пресен бензин и ще видим дали ще запали.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 02 окт 2016 19:49
От кога ти е бензина?
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Нед 02 окт 2016 20:58
бензина ми е от зимата
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Пон 03 окт 2016 7:11
разкачи акумулатора за 10мин и пробвай
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Пон 03 окт 2016 16:16
Проблемът е решен налях пресен бензин и веднага запали.
hummer_head
Регистриран на: Пет 12 авг 2016 22:16
Двигател: ABS 1800 90 hp
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот hummer_head » Пон 03 окт 2016 22:55
Здравейте, искам да споделя и моите неволи, за да ми дадете малко акъл. Купих моя пасат работещ само на метан. Сега се опитвам да го възстановя. Смених неработещата помпа. Дотук добре, обаче като проверих бушоните се оказа, че няма 12 волта до бушона. Сега търся вариант - моята идея е, че е прекъснат кабела някъде за връзването на метана. Очаквам някакви други предложения, пък през това време аз ще работя по този въпрос.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 04 окт 2016 8:36
Токът минава през реле 67(167) и се командва от компютъра. Виж дали ти работи релето. Ако не работи - или е развалено или сигнала на малките му крачета, който го управлява и иде от компютъра е проблема. Най-вероятно някой газаджия е шетал. :Mr Green Fun
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Вто 04 окт 2016 19:07
Смени си релето и провери кабелите към копчето.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 86 госта
