Passat B3 1.8 моно не пали на бензин
sae34
- Регистриран на: Пон 15 авг 2016 19:13
- Автомобил: Passat b3
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Колеги от както смених копчето за газта и бензина колата палеше а от скоро изобщо не пали на бензин.Смених бензиновата помпа,горивният филтър,горивопроводи,моното,свещи,кабели,дистрибутурна капачка и бобина.Колата пали перфектно на газ.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Re: Passat B3 1.8 моно не пали на бензин
Темата не е в подходящия раздел, но все пак.. дюзата гледа ли изобщо пръска ли да не е запушена ?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Провери пътя на бензиновият инжектор, ако чуваш бензиновата помпа да развърта, когато дадеш на контакт. Ай на бас, че има проблем с лоши връзки или копчето не си го вързал нещо както трябва. :)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Щом е откакто сменил копчето,а познай де е кучето.
sae34
- Двигател: RP
Днес ходих на сервиз и ми казаха че съм свързал всичко както трябва и имат съмнения за изветрял бензин защото като палеха на бензин аспуха миришеше на бензин. Утре ще налея пресен бензин и ще видим дали ще запали.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
От кога ти е бензина?
sae34
- Двигател: RP
бензина ми е от зимата
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Arteon SB
- Двигател: DGEB
- Местоположение: Bulgaria
разкачи акумулатора за 10мин и пробвай
sae34
- Двигател: RP
Проблемът е решен налях пресен бензин и веднага запали.
hummer_head
- Регистриран на: Пет 12 авг 2016 22:16
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1800 90 hp
- Местоположение: Кюстендил
Здравейте, искам да споделя и моите неволи, за да ми дадете малко акъл. Купих моя пасат работещ само на метан. Сега се опитвам да го възстановя. Смених неработещата помпа. Дотук добре, обаче като проверих бушоните се оказа, че няма 12 волта до бушона. Сега търся вариант - моята идея е, че е прекъснат кабела някъде за връзването на метана. Очаквам някакви други предложения, пък през това време аз ще работя по този въпрос.
- инжектопляктор
Токът минава през реле 67(167) и се командва от компютъра. Виж дали ти работи релето. Ако не работи - или е развалено или сигнала на малките му крачета, който го управлява и иде от компютъра е проблема. Най-вероятно някой газаджия е шетал.
sae34
- Двигател: RP
Смени си релето и провери кабелите към копчето.
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy, milenski_77, mironski, mrsch66 и 58 госта
