Passat B3 variant 1993 двигател ABS 1,8 кутия CGX 02A проблем със сваляне
gmoutafov
Регистриран на: Съб 22 окт 2016 5:29
Мнениеот gmoutafov » Съб 22 окт 2016 5:48
Здравейте! Трябва да я сваля тази кутия за да я използвам за моя пасат. Двигателя е повреден. Операцията се извършва на пътя. При опит да изтегля кутията, привода/ фланеца/ за дясната полуоска опира в маховика. Как да го сваля този фланец? Трябва ли да източа маслото? Какво ще стане със зегерката, тя къде остава, в кутията или във фланеца? Трябва ли да заменя зегерката с нова? С какво да фиксирам сателитите срещу разместване, ако може с размери на приспособлението? Моля да ми отговорят хора, които са правили това.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat B3 variant 1993 двигател ABS 1,8 кутия CGX 02A проблем със сваляне
Мнениеот pas1.8mi » Съб 22 окт 2016 12:34
Зегерката остава на фланеца за вътрешното каре.Фланеца се избива лесно,дори можеш да използваш три от болтовете за карето(поставени все едно в ъглите на триъгълник),които при завиването си ще избият фланеца.На мястото на фланеца трябва да се вкара подходящ по размер дорник,за да не изпадне сателита.При полеви условия вероятно ще намериш подходящ по размер маркуч или тръба с фи около 30мм.При вкарано положение трябва да е на нивото на семиринга,за да не ти пречи.При възможност не клати много агресивно кутията.Успех! :th_up
П.П Да ,добре е да се източи маслото!
gmoutafov
Мнениеот gmoutafov » Съб 22 окт 2016 14:34
Благодаря, следващата седмица ще я извадя и ще се отчета:-)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 22 окт 2016 20:40
Потърси с търсачката,имаше чалъм на вадене без да се избива чашката.Дали с просто завъртане или с повдигане на мотора-не помня,но знам,че има начин.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 22 окт 2016 22:00
Има начин със завъртане задния край на кутията нагоре, ама е тегаво да се уцели, още повече ако колата е на място на пътя, защото освен повдигане на дифа нагоре, трябва края който е към петата предавка да падне ниско, за да мине под рога на колата. Много по лесен вариант е да се извади чашката
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 22 окт 2016 22:53
За да не се вади чашката се откача и предния тампон на двигателя и се сваля и двигателя надолу.
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Пон 24 окт 2016 7:29
Точно така сме вадили скоростна кутия на Пасат, с откачен тампон, двигателя си го намествахме с два крика. Имам спомен, че сваляхме и тампона на скоростите, двата му болта бяха на яко терсене място. Чашката не сме я сваляли, в общи линии с много закани към майката на Ханс нещата се получиха.
gmoutafov
Мнениеот gmoutafov » Пон 24 окт 2016 8:09
Свалих я кутията. Благодаря на отзовалите се. Предния тампон се вади задължително. Чашката също. Опира в маховика, преди вала да е излязъл от съединителя /LUK на 10хиляди км, по ценен е от кутията/. Както и да я въртиш, не може да се измъкне с монтирана чашка. Маслото също се източва задължително. При мен излезе 0.6 литра по малко, при това с цвят на боза...не знам дали така трябва да изглежда. Камбаната на кутията е цялата в масло, а маховика и съединителя са чисти. Май трябва да сменям семерингата на първичния вал.
gmoutafov
Мнениеот gmoutafov » Пон 24 окт 2016 8:27
Извадих кутията. Чашката трябва да се вади, защото опира в маховика преди вала да и излязъл напълно от съединителя. За това дали е излязъл се гледа през контролноя отвор за белезите на маховика. След като излезе вала, завъртате диференциала нагоре и спускате. Предния тампон се вади. Двигателя се избутва в дясно и се подпира. Аз го окачих на приспособление. Маслото се източва...при мен излезе някаква боза 0.6 литра по малко. "Камбаната" на кутията е оплескана с масло отвътре, а маховика и съединителя са сухи. Май трябва да сменям семеринга на първичния вал. Благодаря на всички които се отзоваха, много ми помогнахте. Имам опит само от ладата, но това изобщо не може да се сравнява. Кутията е много по тежка, непременно викайте помощник за свалянето.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 24 окт 2016 8:35
Ама ти сам ли я метна да я сваляш? :eek
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 24 окт 2016 9:10
gmoutafov написа: Както и да я въртиш, не може да се измъкне с монтирана чашка. Маслото също се източва задължително.
3 пъти са ми я сваляли,без да се вади чашката и точи маслото.Вярно,на канал.
gmoutafov написа:Камбаната на кутията е цялата в масло, а маховика и съединителя са чисти. Май трябва да сменям семерингата на първичния вал.
Семеринга на коляновия вал смени.
gmoutafov
Мнениеот gmoutafov » Вто 25 окт 2016 8:15
Маховика и съединителя са сухи, само кутията е мокра. Маслото не знам от къде е,тази кутия беше купена от моргата и още тогава си беше мазна. Сложиха я в сервиз. Взеха пари и за масло, но дали са го наляли не знам. След това е карана около 10х.км.,без проблеми. На коляновия вал няма да сменям нищо,той вече няма да се върти:-). Ако някой е сменял семеринг на първичен вал, да ми каже дали ми трябват някакви приспособления...предполагам че не трябва да се цепи кутията. А и за маслото...така ли трябва да е, като боза с кафе,без утаика и метални частици?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 25 окт 2016 9:08
За смяната на семиринга не се цепи кутията и не са необходими специални инструменти!Сваля се детайла(на три болтчета) по който се плъзга аксиалния лагер. Маслото не трябва да е с цвят на боза!
gmoutafov
Мнениеот gmoutafov » Вто 25 окт 2016 19:34
Благодаря, ще се отчета при монтажа. Мисля си да щракна и малко снимки.Задно с кутията ще сменям хидравлична рейка,тампони и маншони на полуоската. И abs -а ми е за презапояване...от последното поне разбирам, професия ми е.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 25 окт 2016 20:51
С какъв АБС ти е колата?
