Passat B5 1.9тди 4х4 разлика офсет джанти
micra_k11_16v
Регистриран на: Нед 24 май 2009 12:18
Мнениеот micra_k11_16v » Сря 26 окт 2016 10:39
Здравейте колеги, скоро закупих пасатор б5-ца 1.9тди афн синхро. В момента автомобила е с лети джанти 16ки 7J ET38. Проблема е, че ми трябва резервна джанта с гума. И знам, че трябва резервната да е еднаква като другите заради синхрото. (ако недай Боже ми се наложи да сменям гума попътно)
Искам да Ви питам, ако сложа резервна 6,5J но ет-то е 50 дали ще има проблем. Незнам до колко е допустимо да има разлики в ет-то и J-a. Ясно ми е, че гумите трябва да са еднакъв размер.
Благодаря много и се извинявам ако темата не е за тук.
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 1.9тди 4х4 разлика офсет джанти
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 26 окт 2016 11:21
ет-няма никакви проблеми, стига да не опира джантата, J също, важното е диаметъра да е еднакъв , за да няма разлики в скоростите на въртене между отделните колела.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 26 окт 2016 15:09
ЕТ не е страшно ако е в близки граници ( и да не опира някъде де ) Другите неща е желателно да са еднакви . Ширина на джантата , диаметър - също. Гумата и тя поне на размер ( ако е същата като марка , модел и размер - екстра )
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Нед 30 окт 2016 20:08
И я кажете как торсена ще хване разлика в джантите от 6.5ж и 7ж? Мери ширината на джантата ли, че ги хваща в крачка? Щом е резервна ползвай си я без да се притесняваш, само гледай размера(височината) на гумата да е еднакъв.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 30 окт 2016 20:16
Бъди сигурен, че дифа ще хване разликата. Не мери широчина, но усеща теглото... Един и същи модел джанта ако 6J тежи 8кг, то 6,5J ще тежи 9кг примерно и това дифа ще го усети. Как ще влияе това на дифа или колата не мога да кажа, нека по опитните отговорят. Лично според мен за такъв тип автомобил (4х4) Най добре е да се кара с еднакви гуми и джанти (казвам НАЙ добре, не че не може). :th_up
micra_k11_16v
Мнениеот micra_k11_16v » Пон 31 окт 2016 7:50
Благодаря ви за мненията.
Решено. Закупена е джанта с еднакви размери като останалите 4.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 31 окт 2016 10:11
dhcp написа:И я кажете как торсена ще хване разлика в джантите от 6.5ж и 7ж? Мери ширината на джантата ли, че ги хваща в крачка? Щом е резервна ползвай си я без да се притесняваш, само гледай размера(височината) на гумата да е еднакъв.
Наистина ширината е с минимална разлика ( в случая ) и едва ли чак ще се отрази нещо. По-проблемно е ако се сложи гума различна от другите, като марка и модел дори. Имал съм случаи от практиката си как гуми на различни производители, с "еднакви" параметри, а видимо са с различн външен диаметър ( видимо ! ) ?! Странно, но факт. Разбира се това са отделни случаи, но...
Затова е препоръчително да са еднакви колелетата от-до. Защото минимални отклонения няма да дадат в близко време нещо дефект, в дългосрочен план обаче..торсена ще даде фирата
dhcp
Мнениеот dhcp » Сря 02 ное 2016 3:29
Кажи колко счупени торсена си видял?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 02 ное 2016 9:40
2 в смисъл на неработещи (не "стяга" дифф-а) чак счупени..
П.п. сега се замислям, мисля си дори, че са три случая. За двете съм сигурен, че си бяха с различни гуми ( видях го с очите си ), за третата- гадая какво е било преди
П.п. 2 : спец порових за теб колега, инфо от Инголщат
"Um die Differenziale des quattro-Antriebs nicht durch zu grosse Abweichungen der Reifenumfaenge verschiedener Reifenfabrikate zu zerstoeren, ist darauf zu achten, dass alle vier Raeder von der gleichen Groesse, Bau- und Profilart sowie gleichen Fabrikats sind.
Der paarweise Austausch ist dann zulaessig, wenn die Reifen - wie in der Betriebsanleitung beschrieben - hinsichtlich des Herstellers und der Bau- und Profilart identisch sind. Allein durch Profiltiefenunterschiede wird das Differenzial nicht zerstoert."
Ако се затрудняваш с превода на бг, мога и да го преведа. Но и с гугъла ще стане ясно за какво иде рече
Информацията е за надлъжните типове мотори. За напречните...там принципа е друг. И пак много много не трябва да има заиграване с размерите. Сещам за ЕСП-ето примерно, че се шашка от това ....
Аз излизам от темата. Това е последният ми коментар.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 55 госта
