Passat B4 1.8 ABS - Придърпва след смяна на бензинова помпа
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Пет 23 дек 2016 15:10
Здрасти на всички и Весели празници! Преди известно време ми се наложи да сменя бензиновата помпа тъй като моята изгоря. Сложихме VDO, чисто нова но след смяната колата започна да придърпва докато е студена. След като загрее се пооправя но при форисране, понякога излиза много дим от ауспуха. Вчера вечерта след форсиране се чу "пук" и хвърли пламък от гърнето! На какво би могло да се дължи това и дали има общо с помпата ?! Отделно ми се струва че разхода се е увеличил. Колата се кара само на бензин - 1.8 Моно ABS мотор.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Придърпва след смяна на бензинова помпа - Пасат Б4
Мнениеот Iezekil » Пет 23 дек 2016 21:18
А да работи по-неравномерно на тихи обороти,нещо като леко тресене?
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 24 дек 2016 9:58
Не съм усетил.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 24 дек 2016 16:58
Според мен има проблем в мотора,няма връзка с помпата.Хубаво е да опишеш въпросния дим,за ориентир.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 26 дек 2016 16:06
Ами като сивкав ми се вижда. Лошото е че сега съвсем отказа да запали, а като реших да прегледам свещите, видях че са омаслени, което хич не ми харесва... Гумичките на клапаните са сменяни преди няма и 5000 км.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 дек 2016 16:24
Омаслени или 'обинзени'? :icon_lol
Ако мирише на пресен бензин - напълно възможно е да дави, за това да не пали.
Принципно, не би трябвало да е от помпата, ако ти е наред регулатора на налягането на горивото.
Моноинжекциите работят с налягане 0.8 - 1.2 бара (първото е при наличие на вакуум в смукателния колектор, второто без)
Многоточковите електрически инжекциони са съответно 2.5 - 3 бара
Съответно горивните помпи правят налягания от 3 бара и 5.5бара.
Разликата в наляганията се връща по маркуча за обратното гориво в резервоара.
Ако при теб регулатора не работи, при 3 бара налягане на горивото при дюзата ще получиш точно описаните от теб симптоми.
... да не говори за случая, ако си имал късмета да купиш 5.5 барова помпа какво ще е! :icon_lol
Визуално двете се различават само по цвета на пластмасата в горния й край.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 26 дек 2016 16:36
Честно казано не разбирам много от коли. Помпата я купихме по номера от малкия талон... Одеве като се опитах да запаля, се чуваше все едно се мъчи да запали и сякаш се дави. После спря и това да прави... А това с омасляването на свещите ? Стори ми се като масло не като бензин. На какво може да се дължи ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 26 дек 2016 18:07
Вероятно са ти дали друга помпа /за многоточков инжекцион/ и сега ти дави мотора от по-високото налягане.А може и проблема да се окаже нещо друго,темп.датчик,но да се скапе баш когато си сменял помпата :gruebel
Да не се е прегънал маркуча за обратния бензин?
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 26 дек 2016 18:43
Не вярвам да е прегънат. Майстора който сменя помпата, се зачуди защо има филтър ( от тия малките прозрачните ) на обратния маркуч за бензина. Отговор нямам и аз защото така я купих, и веднъж съм го сменял.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 26 дек 2016 19:13
Bai Sando написа:Вероятно са ти дали друга помпа /за многоточков инжекцион/ и сега ти дави мотора от по-високото налягане.А може и проблема да се окаже нещо друго,темп.датчик,но да се скапе баш когато си сменял помпата :gruebel
Аз доста успешно трета година карам с помпа за многоточков инжекцион на моно. Просто като смених диджифанта с моно използвах помпата. Придърпване имам ако съм на 4 или 5 предавка без газ и ускорявам от под 2000 оборота, но това го отдавам не на помпата, а може би на проблем с моното, че го взех от една скрападжийница
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 дек 2016 20:01
:no-no7
Не бъркай ориза с барута и боя с кавгата :mhihi
Няма значение какво налягане дава помпата, стига да е над 1.5 бара (в конкретния случай)
За налягането към мотора (дюзата) се грижи регулатора на налягането на бензина.
Към автора - махни го този филтър, защото нищо чудно той да ти прави магариите.
Най-добре го замени с тънкостенна метална тръбичка
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 26 дек 2016 20:15
Най - вероятно ще го разкарам филтъра. Като разбера какво е ще пиша. :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 26 дек 2016 20:58
Пресен случай от една седмица,на едно пежо 406 му сложихме някаква опелска помпа,че палеше много трудно и тя такова налягане взе да прави,че чак маркучите се местят като дам контакт :wink
От тогава взе да пали,но такъв черен пушек вдига,че е страшно.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 26 дек 2016 22:35
Както правилно е отбелязъл Радо,вземи си прегледай бензиновия регулатор и свещите,дали е масло или бензин можеш да разбереш с пипане или с запалка.
Има някаква логика да се дави колата ако е протекъл регулатора.Може би има логика и да хвърли огън.Обаче е странно топла да не прави проблем...Можеш да свалиш капака на моното,да палиш и наблюаваш пръскането на дюзата,за теч и др.
Радо,сякаш грешно ми звучи изразът"разликата в наляганията се връща по маркуча...".Грешно до толкова,да се бърка дебит и налягане.Във всеки случай проблема не е помпата.
Проблема може да е и механичен,както и софтуерен.
Например е възможно да е прекъснат някой от кабелите на ТПС-а.Това ще обясни както трудното палене,така и давенето-компа хака повече гориво.
Изгорял клапан също би обяснил някои от симптомите,но не всички.
Просто трябва да се почне от някъде.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 дек 2016 23:16
Iezekil написа:Радо,сякаш грешно ми звучи изразът"разликата в наляганията се връща по маркуча...".Грешно до толкова,да се бърка дебит и налягане.
Така е, просто не се сетих как да се изразя.
Аз от този тип филтърчета, дето ти е на обратното гориво, си позволявам да си слагам само на водата за чистачките, за да не се запушват пръскалките.
Само дето за около 1/2 година се задръства филтърчето, та се налага да го сменям, че спира да пръска.
Залагам тук да е хипопотамчето... или май беше зайче... :rolleyes
