Здравейте колеги. Колата е пасат 5 1.9тди афн 110к.с. Имам следните 2 проблема. Пътвия е доста странен. При студено време под 0-та като да речем като карам с 40км\ч. на трета предавка и в равномерна газ(задържам педала на газта на едно место) ми угасна!?
Второто е пак при по-студено време и стрелката на оборотомера играе, а вървежа на колата не се променя, после спира и общо взето си прави каквото иска.
Закачихме я на компа и нищо не излиза. Преди 2седмици смених N75 с чисто нов.
Дайте акъл от какво може да са тия проблеми.
Мерси предварително.
Passat b5 afn проблем с таблото и угасване в движение на студено
- micra_k11_16v
- Регистриран на: Нед 24 май 2009 12:18
- Местоположение: Sofia
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Passat b5 afn проблем с таблото и угасване в движение на студено
За гасненето в движение може да е от реле 109 (При пасатите май беше 219).
За втория проблем с играенето на оборотите, най вероятно е от уредите.
- micra_k11_16v
Днес се разсветка лампата за подгрева:(
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Провери датчика на киляновия вал и я закачи на диагностика да видиш какви кодове на грешки ще изкара.
- micra_k11_16v
Датчик на колянов вал се оказа. Мерси ;)
- vlado_tonev
