Passat b5 afn проблем с таблото и угасване в движение на студено
micra_k11_16v
Регистриран на: Нед 24 май 2009 12:18
Мнениеот micra_k11_16v » Чет 29 дек 2016 8:29
Здравейте колеги. Колата е пасат 5 1.9тди афн 110к.с. Имам следните 2 проблема. Пътвия е доста странен. При студено време под 0-та като да речем като карам с 40км\ч. на трета предавка и в равномерна газ(задържам педала на газта на едно место) ми угасна!?
Второто е пак при по-студено време и стрелката на оборотомера играе, а вървежа на колата не се променя, после спира и общо взето си прави каквото иска.
Закачихме я на компа и нищо не излиза. Преди 2седмици смених N75 с чисто нов.
Дайте акъл от какво може да са тия проблеми.
Мерси предварително.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Passat b5 afn проблем с таблото и угасване в движение на студено
Мнениеот goppa » Чет 29 дек 2016 9:12
За гасненето в движение може да е от реле 109 (При пасатите май беше 219).
За втория проблем с играенето на оборотите, най вероятно е от уредите.
micra_k11_16v
Мнениеот micra_k11_16v » Чет 29 дек 2016 17:32
Днес се разсветка лампата за подгрева:(
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 29 дек 2016 17:45
Провери датчика на киляновия вал и я закачи на диагностика да видиш какви кодове на грешки ще изкара.
micra_k11_16v
Мнениеот micra_k11_16v » Съб 31 дек 2016 11:47
Датчик на колянов вал се оказа. Мерси ;)
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 31 дек 2016 12:58
:th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy, mrsch66 и 53 госта
