Пасат В5 чистачките работят само на най-бързата степен
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Сря 07 яну 2009 0:46
...понякога се оправя след много движение на ключа на горе надолу...и после пак изчезват другите 2 степени...най-често проблема започва когато е на тази степен с интервала дето работят и спират там за определено време...ама и аз го обяснииииииих...дано ме разбирате...дали е от моторчето или някое реле и къде да го търся...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 07 яну 2009 9:42
наи вероятно е от мотор4ето :roll:
lupo256
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 9:09
чистачки
Мнениеот lupo256 » Сря 07 яну 2009 10:06
Колега,в/у лоста за включване на чистачките имаш един плъзгач,който в зависимост от позицията(ляво-дясно или средно положение) ти регулира скоростта на движение на чистачките. Освен това,поне при мен тя се влияе и от скоростта на движение на автомобила. Пробвай с въпросния плъзгач в крайно ляво положение и мисля,че всичко ще е о.к.
mod edit: gr_kanev
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 07 яну 2009 10:30
lupo256 написа:...
Първо, въпросния "плъзгач" има 4 положения.
Второ, на всеки изправен Б5 интервала на чистачките се влияе от скоростта на движение на колата.
Трето, доколкото разбирам, проблема на колегата е друг (но нека той сам сподели).
viktoris
Мнениеот viktoris » Сря 07 яну 2009 20:07
Ами аз не обясних много добре ......става въпрос че нали има 3 положения...първото е това с интервалите ...второто е постоянно работещи чистачки и третото е постоянно работещи но бързо...та първите 2 положения изчизват...понякога...когато си поискат.....но нали Niks предположи че е моторчето....то незнам подлежи ли на отваряне почистване нещо ремонт , ще го погледна...ако не втора ръка се намират.......Благодаря ви...наи странното е че и на служебния ми бус VW Transporter днес честачките се повредиха но при него няма изключване ...на всички степени и на изключено , чистачките си работят непрестанно :lol: Ама с него няма да се занимавам...
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Чет 08 яну 2009 11:00
Имал съм подобен проблем с Пунто-то на жена ми. Там има една джажа, ка която майсторите и викат "изправител"..., което е абсолютно погрешно.
Значи това си е резисторна каскада, която е включена последователно на мотора на чистачките и осигурява пад на напрежение - по-високо съпротивление - по-бавно движение на чистачките. Ако се е скапало чистачките ще работят на най-високата степен. Цена - 5~10 лв. Дано при Пасата да е на същия принцип! :D
stoian19958
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 15:50
Местоположение: Айтос
Мнениеот stoian19958 » Чет 08 яну 2009 15:15
Каде се намира тази каскада че и аз имах и имам същия проблем на б 3 но след моето запитване никой не предположи това и въпроса ми стои все още отворен.1-смяна на кл.за чистачки.2-смяна на реле за чистачките.3-смяна на моторчето за чистачките+смазване на лостовата система.Всичко това без резултат.
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Чет 08 яну 2009 15:19
ArturDent написа:Имал съм подобен проблем с Пунто-то на жена ми. ...
Както казах става въпрос за Фиат Пунто!. Там се намираше някъде около жабката май. Правих го в сервиз. Съжалявам че не мога да помогна.
bobipepi
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Мнениеот bobipepi » Чет 08 яну 2009 18:49
При мен проблема е подобен - на положение режим "прекъсване" не работят.Смених релето пак нищо.Сега карам без реле и работят само на позиция непрекъснато и бързо.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 08 яну 2009 22:25
Имал съм същия проблем с голфа. Оказа се липсващо реле за чистачките. Така съм я купил. Майстор ел. техник ми откри проблема.
viktoris
Мнениеот viktoris » Пет 09 яну 2009 3:03
А случаино да знаете къде е това реле...
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 09 яну 2009 12:01
при теб не е от релето
viktoris
Мнениеот viktoris » Нед 11 яну 2009 0:05
Значи ще търся втора употреба моторче ...Благодаря....днес си работеше добре де ... ще му дам един шанс маи....то тук се сцепи да вали 2 седмици...
zdravko_1979
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 22:24
Re: Пасат В5 чистачките работят само на най-бързата степен
Мнениеот zdravko_1979 » Чет 15 яну 2009 15:25
Пробваи да смениш самия ключ за чистачите.Не сменяваи моторчето то или работи или не ,степените и скороста зависат от реле, ключ и тн.
sats
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 11:27
Местоположение: Кубрат
Мнениеот sats » Нед 08 мар 2009 15:05
Колега имах същия проблем.Пасатът ми е Б4.Търси повредата в реле- 99.При мен от там се оправи всичко.За тебе може да ти се струва майтап но като го извадих и го почукнах няколко пъти взе че тръгна всичко. :ahoy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
