Пасат В5 98г.-Проблем с фарове
iv1001
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 22:17
Автомобил: Passat B7
Двигател: CCZB
Мнениеот iv1001 » Нед 05 мар 2017 15:25
Привет колеги!При пуснати фарове на къси светят като левия ми се струва че свети по-слабо (може и да бъркам).Като пусна дълги обаче левия къс и габарит гаснат,а левия дълъг свети много слабо.Същото е положението и като пусна халогени. Десния фар си работи нормално при всички положения.Къде може да има проблем.Благодаря предварително!
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат В5 98г.-Проблем с фарове
Мнениеот phantom_ » Нед 05 мар 2017 18:14
Като начало им провери куплунзите дали не са окислени,много е вероятно от там да ти е проблема.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Нед 05 мар 2017 18:23
И крушките дали са еднакви
iv1001
Двигател: CCZB
Мнениеот iv1001 » Съб 11 мар 2017 21:08
Оказа се прекъсната маса в буксата на фара.Вече всичко е наред със светлините :beer
