Пасат В5 98г.-Проблем с фарове
- iv1001
- Регистриран на: Вто 12 фев 2008 22:17
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CCZB
Привет колеги!При пуснати фарове на къси светят като левия ми се струва че свети по-слабо (може и да бъркам).Като пусна дълги обаче левия къс и габарит гаснат,а левия дълъг свети много слабо.Същото е положението и като пусна халогени. Десния фар си работи нормално при всички положения.Къде може да има проблем.Благодаря предварително!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат В5 98г.-Проблем с фарове
Като начало им провери куплунзите дали не са окислени,много е вероятно от там да ти е проблема.
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
И крушките дали са еднакви
- iv1001
- Двигател: CCZB
Оказа се прекъсната маса в буксата на фара.Вече всичко е наред със светлините
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 69 госта
