Пасат б 5,5 проблем със спирачки
Harley-Davidson
Регистриран на: Чет 22 сеп 2016 14:15
Мнениеот Harley-Davidson » Сря 08 мар 2017 11:38
Здравейте колеги, имам пасат б 5.5 1.9 тди 101 коня. Още като я взех ми направи впечатление че, когато спирам малко преди да спре колата се чува едно дззззззт от педала на спирачката и за момент става твърд, като след това веднага си спира и педала си е нормален. По таблото нищо не ми свети. Вчера смених дискове с накладки обаче проблема ми остана. Някакви идеи, и някой сблъсквал ли се е с такъв проблем ?
zmn
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 22:58
Re: Проблем със спирачки на пасат б 5,5
Мнениеот zmn » Сря 08 мар 2017 14:50
Здравей колега, може да прегледаш датчиците на ABS. Имах същия случай и след наместване на един от датчиците всичко се реши.
Harley-Davidson
Мнениеот Harley-Davidson » Сря 08 мар 2017 17:19
Интересното е че, днес я закачих със диагноза Делфи и не ми изписа никаква грешка. Само да попитам къде се намират тези датчици, че вчера смених дискове с накладки а накладките си бяха с датчици
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 08 мар 2017 17:41
Долу на шенкела
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Сря 08 мар 2017 19:28
Някой от датчиците е излезнал, доста често срещан проблем.
Има доста теми по въпроса.
Harley-Davidson
Мнениеот Harley-Davidson » Сря 08 мар 2017 19:30
Благодаря за информацията
Lup40
Регистриран на: Сря 10 фев 2016 20:32
Автомобил: VW Passat 2001
Двигател: 2800cc 193hp 4M AMX
Re: Пасат б 5,5 проблем със спирачки
Мнениеот Lup40 » Чет 30 мар 2017 8:05
Последна промяна от Lup40 на Съб 17 юни 2017 21:41, променено общо 1 път.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 30 мар 2017 8:42
Компютъра не дава такава информация.
Проверката е на ръка, принципно се започва оттам където последно е пипано и в следствие се е появил проблема.
Lup40
Мнениеот Lup40 » Чет 30 мар 2017 8:54
За съжаление я купих с този проблем. Нямам идея швабата какво и къде е пипал преди мен. :D От началото не ми правеше толкова впечатление, но сега започна да ме дразни, а и не знам дали няма да стане някоя беля така.
Сега ми предстой смяна на накладките и ще прегледаме всички датчици.
Предполагам намествам датчика навътре или навън и карам, после пак, докато се отстрани проблема? Или нещо друго се прави?
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Чет 30 мар 2017 9:07
Компютъра няма да запише грешка. Ето малко четиво:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=224523
Lup40
Мнениеот Lup40 » Чет 30 мар 2017 10:33
Много благодаря за темата, колега!
Надявам се тия дни да имам време и да се опитам да отстраня този дразнещ проблем! :)
ma_in
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
Двигател: JN _ ACK _ BMM
Мнениеот ma_in » Чет 30 мар 2017 13:25
Тия датчици ако изобщо успееш да ги размърдаш, значи са сменявани. Масово са ръждясали и се вадят само с големия майстор. На твоята задните са като предните. Аз имам подобен проблем и при мен цялото каре от едната страна отзад е за смяна.
