Пасат б 5,5 проблем със спирачки
Harley-Davidson
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2016 14:15
Здравейте колеги, имам пасат б 5.5 1.9 тди 101 коня. Още като я взех ми направи впечатление че, когато спирам малко преди да спре колата се чува едно дззззззт от педала на спирачката и за момент става твърд, като след това веднага си спира и педала си е нормален. По таблото нищо не ми свети. Вчера смених дискове с накладки обаче проблема ми остана. Някакви идеи, и някой сблъсквал ли се е с такъв проблем ?
Re: Проблем със спирачки на пасат б 5,5
Здравей колега, може да прегледаш датчиците на ABS. Имах същия случай и след наместване на един от датчиците всичко се реши.
Harley-Davidson
Интересното е че, днес я закачих със диагноза Делфи и не ми изписа никаква грешка. Само да попитам къде се намират тези датчици, че вчера смених дискове с накладки а накладките си бяха с датчици
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Долу на шенкела
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Някой от датчиците е излезнал, доста често срещан проблем.
Има доста теми по въпроса.
Harley-Davidson
Благодаря за информацията
Lup40
- Регистриран на: Сря 10 фев 2016 20:32
- Автомобил: VW Passat 2001
- Двигател: 2800cc 193hp 4M AMX
Re: Пасат б 5,5 проблем със спирачки
Последна промяна от Lup40 на Съб 17 юни 2017 21:41, променено общо 1 път.
- Dpop
- Автомобил: VW
Компютъра не дава такава информация.
Проверката е на ръка, принципно се започва оттам където последно е пипано и в следствие се е появил проблема.
Lup40
За съжаление я купих с този проблем. Нямам идея швабата какво и къде е пипал преди мен. :D От началото не ми правеше толкова впечатление, но сега започна да ме дразни, а и не знам дали няма да стане някоя беля така.
Сега ми предстой смяна на накладките и ще прегледаме всички датчици.
Предполагам намествам датчика навътре или навън и карам, после пак, докато се отстрани проблема? Или нещо друго се прави?
- pushkata11
Компютъра няма да запише грешка. Ето малко четиво:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=224523
Lup40
Много благодаря за темата, колега!
Надявам се тия дни да имам време и да се опитам да отстраня този дразнещ проблем! :)
ma_in
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
- Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
- Двигател: JN _ ACK _ BMM
Тия датчици ако изобщо успееш да ги размърдаш, значи са сменявани. Масово са ръждясали и се вадят само с големия майстор. На твоята задните са като предните. Аз имам подобен проблем и при мен цялото каре от едната страна отзад е за смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Danny boy и 58 госта
