Здравейте пичове,
Преди едина седмица спря да ми свети лявата стоп светлина на Пасата.
Габарита си работи(нали са на една крушка). Смених с друга крушка-оказа се, че не е крушка.
Закачих цялата платка на десния(работещ) стоп, и си свети нормално.
Проверих предпазителите - ляв и десен стоп, до колко разбрах, са на един бушон и няма логика да не свети само единия.А и не видях да има изгорял предпазител като цяло.
Въпроса е, преди да пребегна към следваща стъпка- да търся жичкаджия, има ли нещо друго което мога да проверя?
Автомобила е Passat B5.5 2003 1,8Т,комби.
Благодаря предварително.
VW Passat B5.5 Не свети ляв стоп.
- MAD_CHICKEN
- Регистриран на: Нед 31 авг 2014 8:56
- Автомобил: Passat B5.5 1.8T
- Двигател: AWT 2003
Re: VW Passat B5.5 Не свети ляв стоп.
Имах подобен проблем колега, огледай добре платката, мисля че проблема ти е в нея. При мен лично платката(на заден ляв стоп) имаше по някаква причина (предполагам от времето и нагорялата пластмаса) "пъпки", които се бяха счупили не притискаха добре плаката към цокъла на крушките.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Провери обратното: сложи здравата платка на левия кабел (проблемния). Ако не работи, значи търсиш нещо по кабели, букси и т.н...
Потребители, разглеждащи този форум: Kaktus_78 и 55 госта
