VW Passat B5.5 Не свети ляв стоп.
MAD_CHICKEN
Регистриран на: Нед 31 авг 2014 8:56
Автомобил: Passat B5.5 1.8T
Двигател: AWT 2003
Мнениеот MAD_CHICKEN » Нед 12 мар 2017 12:26
Здравейте пичове,
Преди едина седмица спря да ми свети лявата стоп светлина на Пасата.
Габарита си работи(нали са на една крушка). Смених с друга крушка-оказа се, че не е крушка.
Закачих цялата платка на десния(работещ) стоп, и си свети нормално.
Проверих предпазителите - ляв и десен стоп, до колко разбрах, са на един бушон и няма логика да не свети само единия.А и не видях да има изгорял предпазител като цяло.
Въпроса е, преди да пребегна към следваща стъпка- да търся жичкаджия, има ли нещо друго което мога да проверя?
Автомобила е Passat B5.5 2003 1,8Т,комби.
Благодаря предварително.
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Re: VW Passat B5.5 Не свети ляв стоп.
Мнениеот ant1ni » Нед 12 мар 2017 14:07
Имах подобен проблем колега, огледай добре платката, мисля че проблема ти е в нея. При мен лично платката(на заден ляв стоп) имаше по някаква причина (предполагам от времето и нагорялата пластмаса) "пъпки", които се бяха счупили не притискаха добре плаката към цокъла на крушките.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Нед 12 мар 2017 18:51
Провери обратното: сложи здравата платка на левия кабел (проблемния). Ако не работи, значи търсиш нещо по кабели, букси и т.н...
