Passat b5 125hp 20v При подаване на газ педала рита
marco.van-basten
Регистриран на: Вто 25 апр 2017 20:49
Мнениеот marco.van-basten » Вто 25 апр 2017 21:00
Здравейте колеги наскоро купих Passat b5 125hp 20v
При подаване на газ след като мина 2200 оборота педала на газта започва да вибрира леко или по-точно да рита. Някой да се е срещал с този проблем ако може да ме ориентира. Благодаря предварително
Последна промяна от marco.van-basten на Вто 25 апр 2017 23:49, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat b5 125hp 20v При подаване на газ педала рита
Мнениеот pas1.8mi » Вто 25 апр 2017 21:24
На бензин няма проблем,така ли? Газовите филтри и запалителните свещи как са?
marco.van-basten
Мнениеот marco.van-basten » Вто 25 апр 2017 21:39
За бензин става на въпрос. Още не съм сложил газта
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Сря 26 апр 2017 7:21
Двигателят прекъсва ли ? Гърмежи, детонации ? В движение/на празен ход ? При натоварване/постоянно ? Дай малко повече информация.
пп. Не бързай да слагаш газовата преди да си решил проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
