Здравейте колеги наскоро купих Passat b5 125hp 20v
При подаване на газ след като мина 2200 оборота педала на газта започва да вибрира леко или по-точно да рита. Някой да се е срещал с този проблем ако може да ме ориентира. Благодаря предварително
Passat b5 125hp 20v При подаване на газ педала рита
- marco.van-basten
- Регистриран на: Вто 25 апр 2017 20:49
Последна промяна от marco.van-basten на Вто 25 апр 2017 23:49, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat b5 125hp 20v При подаване на газ педала рита
На бензин няма проблем,така ли? Газовите филтри и запалителните свещи как са?
- marco.van-basten
За бензин става на въпрос. Още не съм сложил газта
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Двигателят прекъсва ли ? Гърмежи, детонации ? В движение/на празен ход ? При натоварване/постоянно ? Дай малко повече информация.
пп. Не бързай да слагаш газовата преди да си решил проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 46 госта
