Привет, нов съм и бих искал да попитам за грешка 00588, съпротивление прекалено ниско (00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too Low) - означава ли непременно, че това касае лентовия кабел? Не съм сигурен също дали се различават или за бензин и дизел са си едни и същи и няма значение какъв се слага. Моята е 1.9 алх 2000г.
Благодаря предварително.
Пасат Б7 - светна аирбега - "airbag error"
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
- Автомобил: Passat B7
Re: Пасат Б7 - светна аирбега - "airbag error"
krasimir.rilski написа:gergovprint написа:....оправиха го,
...но в един момент пак светна, изчистиха грешката и след 100 км. светна пак
Колега какъв беше проблема при теб и как го поправи. Днес и при мен светна от нищото.
краси, и при мене светна от нищото, (засег азащото съм ангажиран и цял ден търча наляво надясно съм зае*ал, ...ще вида кога ще ми остане време)
преди ми беше светнал Пасажерския (като отворя жабката и врътна копчето за изключването му се оправя)
засега ми свети на таблото - ще видя скоро да посетя майстор
...те едни майстори ...смениха ми маховика без да се е налагало (като всички твърдеха че маховика ми е за смяна, включително и монтьор в VW, ...ама това е друга тема ....а как само ми обясняваха после че съвременните дизели били трудни за диагностициране
- radoslav.linev
- Регистриран на: Чет 28 фев 2019 14:54
Колеги, може ли някой да ми каже ОЕМ номера на този ключ в жабката и евентуално дали може да се намери от някъде другаде освен от представителство на VW?
Господа и госпожи,
и при мен дойде този момент - Пасат Б7 с airbag error. Излиза дефектирал ключът (switch) за включване и изключване на пасажерския еърбег в жабката.
Ако някой има опит, може да каже откъде го е поръчал и лесно ли се сменя.
Благодаря!
UPDATE: Развитие от 09.07.2020г. - смяних ключа в жабката. Купих го за 20лв. (и 7лв. доставка за кадем). Смених си го лесно сам. Сваля се кората отстрани на жабката - за целта се отваря пасажерската врата, разбира се. От там има достъп до ключето, което се разкача също лсено - с плъзгане на един слайдер, за да излезе буксата. След това изчистих грешката. Надявам се да не святка отново лампата за еърбега.
Благодаря!
Последна промяна от airmalta на Чет 09 юли 2020 9:55, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Ставаме двама. Въпросът дали е от ключа в ербега или в седалката, или в колана и т.н. Аз сложих ключа на OFF и не знам какво оттук нататък следва - да го връщам ли пак на ON. Събота и неделя ще се гледа под седалките за хлабави куплонзи и закъсвания на кабелите. Много гадна работа.
Чакаме професионално и патило мнение.
Развитие от днес 08.07.2020 г. Смяна на ключа в жабката за 20 лв. от моргата. Нови има Made in TURKYE. Моят беше италианско производство. Времето ще покаже. Майстора каза, че ако светне пак значи компютърния модул е заминал и трябва да се сменя той (пари колко не знам на този етап). Каза ми, че вътре в ключа има резистор който изгарял и не дава информация на компа че всичко е наред.
Колега, отвори го този стария ключ и виж какво има в него и дали е изгоряло?
Потребители, разглеждащи този форум: angelov_1989, Danny boy, Smeagol, zoovanka и 11 госта
