Пасат Б6 нагряване ключ + избледняване на FIS-a
radogetov
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 19:40
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2006
Местоположение: Видин
Мнениеот radogetov » Сря 31 май 2017 18:19
Здравейте,
Отскоро се появи един дразнещ проблем. Когато покарам поне 40-50км без да гася, или когато колата стои на слънце няколко часа, дисплея натаблото избледнява и губи няколко пиксела. Когато колата "изстине" така да се каже, всичко си е ок. Също така когато това се получи, като изгася колата и извадя ключа от таблото, той се е нагрял, почти е горещ.
Утре ще мина през един сервиз за проверка, но не е излишно да попитам и тук. Ако някой може да даде насоки какво може да причинява тези симптоми, ще съм благодарен.
Колат е Пасат 6 2.0тди 140кс ДСГ 2006г комби.
BurgasVW
Регистриран на: Пет 01 мар 2013 20:57
Re: Пасат Б6 нагряване ключ + избледняване на FIS-a
Мнениеот BurgasVW » Сря 31 май 2017 21:23
И при мен когато е топло и тъблото е нагорещено, избледняват цифрите на дисплея. B5.5 e моят.
cr3atin3
Регистриран на: Сря 03 мар 2010 0:29
Автомобил: passat b 5.5
Двигател: avb-2001
Местоположение: Добрич
Мнениеот cr3atin3 » Чет 01 юни 2017 19:19
Колега най-вероятно е заминал дисплея на таблото и трябва да се смени и аз го имам същия проблем при б5.5,като я покарам малко и почвам да не го виждам.
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Пет 02 юни 2017 7:54
и при мен е същото
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пет 02 юни 2017 10:03
Сменете си дисплеите..и аз имах същия проблем,но след смяната всичко е наред.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 02 юни 2017 14:02
кажи от къде и колко пари намери дисплей. Явно сме много със дефектирали дисплеи
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Пет 02 юни 2017 14:48
https://www.olx.bg/ad/half-fis-displey- ... 624363dea0
човекът е проверен - работата и стоката му също !
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 02 юни 2017 16:08
Човека пита за Б6, а тези от линка са за по-старите модели
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 05 юни 2017 13:03
JuStan написа:https://www.olx.bg/ad/half-fis-displey-za-kilometrazh-vdo-vw-skoda-polovinka-half-fis-ID5Brwe.html#624363dea0
не е ли малко доста 150 левчета :rolleyes за нещо друго бих ги дал за сега чесно казано
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пон 05 юни 2017 13:16
Това е човекът,и аз съм много доволен от него.На който не му изнася цената...просто да не звъни,и готово
