Здравейте,
Отскоро се появи един дразнещ проблем. Когато покарам поне 40-50км без да гася, или когато колата стои на слънце няколко часа, дисплея натаблото избледнява и губи няколко пиксела. Когато колата "изстине" така да се каже, всичко си е ок. Също така когато това се получи, като изгася колата и извадя ключа от таблото, той се е нагрял, почти е горещ.
Утре ще мина през един сервиз за проверка, но не е излишно да попитам и тук. Ако някой може да даде насоки какво може да причинява тези симптоми, ще съм благодарен.
Колат е Пасат 6 2.0тди 140кс ДСГ 2006г комби.
Пасат Б6 нагряване ключ + избледняване на FIS-a
Re: Пасат Б6 нагряване ключ + избледняване на FIS-a
И при мен когато е топло и тъблото е нагорещено, избледняват цифрите на дисплея. B5.5 e моят.
- cr3atin3
- Регистриран на: Сря 03 мар 2010 0:29
- Автомобил: passat b 5.5
- Двигател: avb-2001
- Местоположение: Добрич
Колега най-вероятно е заминал дисплея на таблото и трябва да се смени и аз го имам същия проблем при б5.5,като я покарам малко и почвам да не го виждам.
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
и при мен е същото
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
Сменете си дисплеите..и аз имах същия проблем,но след смяната всичко е наред.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
кажи от къде и колко пари намери дисплей. Явно сме много със дефектирали дисплеи
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
https://www.olx.bg/ad/half-fis-displey- ... 624363dea0
човекът е проверен - работата и стоката му също !
Човека пита за Б6, а тези от линка са за по-старите модели
- lubo007
- Двигател: BKC
JuStan написа:https://www.olx.bg/ad/half-fis-displey-za-kilometrazh-vdo-vw-skoda-polovinka-half-fis-ID5Brwe.html#624363dea0
не е ли малко доста 150 левчета
- georgi2140
Това е човекът,и аз съм много доволен от него.На който не му изнася цената...просто да не звъни,и готово
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], mironski и 61 госта
