Пасат 1.8т 02г. Загрява
Колеги през зимата колата не е загрявала , вчера бях на път на по-далечно разстояние и ми загря . Градусите се вдигнаха много бързо на 130 след около 100км пробег. Спрях и след като паднаха карах бавно ,обаче като се изкачвах към Велинград, на завоите пак загря малко повече от 90 градуса,проверих, антифриз имаше. Някой ако е имал подобен проблем нека сподели.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат 1.8т 02г. Загрява
Блокирал термостат? Вентилаторът работеше ли при 130 градуса?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Как я остави да вдигне 130 градуса, човече, не гледаш ли от време на време стрелката на водата ?
Работеше , мисля че не е от термостатът. Странното е,че доста бързо ги вдигна !?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Водна помпа,например
- Pet_rov
Ако турбинката и превърта в оста, теч може и да няма, но помпата няма да вдигне нужния дебит.
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
И или някое парче твърда "гнъс" да е заседнало някъде ...... Някой някога да е сипвал добавки за радиатор? ; да е промивал двигател? ; да е преглеждал маркучите отвътре ? След тези 130 града е ясно че ще се отваря :(
Ще се отваря .....:( Няма как ...сега я карах за 15км нямаше проблем... Явно ще помпата.
