Пасат 1.8т 02г. Загрява
passat_87
Регистриран на: Съб 01 фев 2014 19:59
Мнениеот passat_87 » Чет 08 юни 2017 5:34
Колеги през зимата колата не е загрявала , вчера бях на път на по-далечно разстояние и ми загря . Градусите се вдигнаха много бързо на 130 след около 100км пробег. Спрях и след като паднаха карах бавно ,обаче като се изкачвах към Велинград, на завоите пак загря малко повече от 90 градуса,проверих, антифриз имаше. Някой ако е имал подобен проблем нека сподели.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Пасат 1.8т 02г. Загрява
Мнениеот Pet_rov » Чет 08 юни 2017 8:24
Блокирал термостат? Вентилаторът работеше ли при 130 градуса?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 08 юни 2017 10:23
Как я остави да вдигне 130 градуса, човече, не гледаш ли от време на време стрелката на водата ?
passat_87
Мнениеот passat_87 » Чет 08 юни 2017 16:26
Работеше , мисля че не е от термостатът. Странното е,че доста бързо ги вдигна !?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 08 юни 2017 17:32
Водна помпа,например :rolleyes
passat_87
Мнениеот passat_87 » Пет 09 юни 2017 5:29
Възможно е , нямаше ли да има теч?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 09 юни 2017 8:21
Ако турбинката и превърта в оста, теч може и да няма, но помпата няма да вдигне нужния дебит.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пет 09 юни 2017 9:51
И или някое парче твърда "гнъс" да е заседнало някъде ...... Някой някога да е сипвал добавки за радиатор? ; да е промивал двигател? ; да е преглеждал маркучите отвътре ? След тези 130 града е ясно че ще се отваря :(
passat_87
Мнениеот passat_87 » Пет 09 юни 2017 18:03
Ще се отваря .....:( Няма как ...сега я карах за 15км нямаше проблем... Явно ще помпата.
