Pasat b6 проблем с чистачките
venis77
Регистриран на: Пет 24 сеп 2010 17:59
Местоположение: кърджали
Мнениеот venis77 » Нед 18 юни 2017 20:18
Здравеите,отскоро съм собственик на ПАСАТ 2007 година 2000 дизел,днес докато си я карам при сухо време ми се включиха чистачките на много висока скорост,слад малко спряха по средата на стъклото ,спрях изгасих колата и после с няколко включвания пак си застанаха в нормално положение,после ми го направи пак и опитах да превключа в друго положение лоста за чистачките но не реагира...някои ако е имал подобен проблем да пише...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Pasat b6 проблем с чистачките
Мнениеот kris11 » Пон 19 юни 2017 9:00
Провери за микроязовир около мотора на чистачките.
venis77
Мнениеот venis77 » Сря 21 юни 2017 13:35
Няма вода около моторчето,сега остават само в ляво положение чистачките и не се прибират обратно на каквото и положение да съм ги пуснал,някакви идеи???
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Сря 21 юни 2017 20:34
Може рамената на чистачките да са стегнали, клеясали. Свялете, почистете и смажете.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 21 юни 2017 20:54
провери дали има луфт в ябълковите съединения по трапеца. Това е слабо място на VW - втулките се надират от корозия на ябълките
venis77
Мнениеот venis77 » Сря 21 юни 2017 21:18
не мога да разбера,защо винаги застават в едно и също положение,плътно вляво срещу волана...каквато и позиция да ги пусна,застават вляво,днес пробвах да ги избутам при загасен двигател в нормално положение,но след запалване на мотора пак си застанаха вляво...
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 21 юни 2017 21:21
Може ли релето да е виновно? :gruebel
venis77
Мнениеот venis77 » Сря 21 юни 2017 21:35
незнам...не съм ходил още в сервиз
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 21 юни 2017 21:37
Виж кой му е номера и го провери
venis77
Мнениеот venis77 » Сря 21 юни 2017 21:47
а релето къде да го търся,някои знае ли
venis77
Мнениеот venis77 » Пет 23 юни 2017 21:20
Проблема се оказа от сензора на предният капак,или по скоро от механизма,натиснах капака по добре и нещата се оправиха
blueboy87
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 23:54
Местоположение: varna
Мнениеот blueboy87 » Пон 09 авг 2021 11:42
Здравейте. Днес ми се появи проблем с чистачките и на моя пасат Б6. Шофьорската се движи по-бавно от другата и се застъпват.
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Пет 20 авг 2021 20:35
Вероятно превъртат шлиците на едната чистачка в основата на рамото...
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 91 госта
