Pasat b6 проблем с чистачките
venis77
- Регистриран на: Пет 24 сеп 2010 17:59
- Местоположение: кърджали
Здравеите,отскоро съм собственик на ПАСАТ 2007 година 2000 дизел,днес докато си я карам при сухо време ми се включиха чистачките на много висока скорост,слад малко спряха по средата на стъклото ,спрях изгасих колата и после с няколко включвания пак си застанаха в нормално положение,после ми го направи пак и опитах да превключа в друго положение лоста за чистачките но не реагира...някои ако е имал подобен проблем да пише...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Pasat b6 проблем с чистачките
Провери за микроязовир около мотора на чистачките.
venis77
Няма вода около моторчето,сега остават само в ляво положение чистачките и не се прибират обратно на каквото и положение да съм ги пуснал,някакви идеи???
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Може рамената на чистачките да са стегнали, клеясали. Свялете, почистете и смажете.
- kris11
провери дали има луфт в ябълковите съединения по трапеца. Това е слабо място на VW - втулките се надират от корозия на ябълките
venis77
не мога да разбера,защо винаги застават в едно и също положение,плътно вляво срещу волана...каквато и позиция да ги пусна,застават вляво,днес пробвах да ги избутам при загасен двигател в нормално положение,но след запалване на мотора пак си застанаха вляво...
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Може ли релето да е виновно?
venis77
незнам...не съм ходил още в сервиз
- vlado_tonev
Виж кой му е номера и го провери
venis77
а релето къде да го търся,някои знае ли
venis77
Проблема се оказа от сензора на предният капак,или по скоро от механизма,натиснах капака по добре и нещата се оправиха
blueboy87
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 23:54
- Местоположение: varna
Здравейте. Днес ми се появи проблем с чистачките и на моя пасат Б6. Шофьорската се движи по-бавно от другата и се застъпват.
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
Вероятно превъртат шлиците на едната чистачка в основата на рамото...
