Здравейте колеги имам проблем и не зная какво е. Както си карах педала на съединителя потъна и трудно се включваха скоростите след това спрях до магазина да напазарувам и като се качих и запалих педала падна доло и край запалих я на скорост и се прибрах после приятел ми каза да сменя гумичките на горната помпа където е на педала направих го и пак не иска да се в твърди този педал седи на никакво положение няма въздух няма нищо нарочно доливах и обезвъздушавах п
овече ега се оправи но не не става. Ако някой е имал този проблем нека пише. Благодаря
Passat B3 проблем с педала на съединителя
- Пламен.Иванов2
- Регистриран на: Пет 03 фев 2017 22:33
- Автомобил: VW Passat B 5 5
- Двигател: 2003
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: Проблем с педала на съединителя Passat B3
Долна помпа сменяш, и ако се наложи и горната, със смяна на гумичките не е сигурна работа това
- Пламен.Иванов2
- Двигател: 2003
- Tsankovski
Ами от 35 до над 100лв зависи от марката, аз съм с LPR италиански уж, за 70 кинта ги взех и двете преди 7 години или 150000км
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
проблема е от горната помпа. сменяй с нова.цената е около 70 лв
- Пламен.Иванов2
- Двигател: 2003
В момента се мъча още втвърдява се до половина педала и като запаля двигателя пада пак до доло в момента горната помпа е с сменени гумички 11лв съм дал за тях уж най добрите ма май нищо
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Сменяй помпата. Тази, която сега е на колата, вероятно отвътре цялата е на язви. Новите гумички няма да оправят нещата.
- Пламен.Иванов2
- Двигател: 2003
Пичове смених горната и смених и долната не може да се вдигне тоя педал казаха ми да помпам без да отвивам обезвъздушителите но пак не иска да се вдигне педала до горе какво да правя
- Tsankovski
Хвани някой да помпа и си обезвъздуши съединителя като хората, отначало с ръка ще помпате докато почне педала да се връща сам след като вдигне налягане, смятам знаеш кога се развива винта ( аз при трето натискане на педала развивам )
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
отвори обезвъздушителя на помпата и отвий капачката на казанчето . трябва да се обезвъздуши без помпене.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Е трябва, ама не става! Пробвано!
@ Пламен: Пламене, до къде ти е спирачната течност в казанчето?
Я пробвай да го напълниш до гърловината. Ако трябва, после ще дръпнеш излишното с една спринцовка.
- Vlad777
- King of the Road
оправи си и заглавието, да е според шаблона за раздела: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352512
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Да не се е разварил горе при планката? Огледай, миналата година имах такъв случай.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B3 проблем с педала на съединителя
Просто си трябва много помпене и обезвъздушаване, горната помпа доста трудно се обезвъздушава
