Passat B3 проблем с педала на съединителя
Пламен.Иванов2
Регистриран на: Пет 03 фев 2017 22:33
Автомобил: VW Passat B 5 5
Двигател: 2003
Мнениеот Пламен.Иванов2 » Пон 26 юни 2017 17:51
Здравейте колеги имам проблем и не зная какво е. Както си карах педала на съединителя потъна и трудно се включваха скоростите след това спрях до магазина да напазарувам и като се качих и запалих педала падна доло и край запалих я на скорост и се прибрах после приятел ми каза да сменя гумичките на горната помпа където е на педала направих го и пак не иска да се в твърди този педал седи на никакво положение няма въздух няма нищо нарочно доливах и обезвъздушавах п
овече ега се оправи но не не става. Ако някой е имал този проблем нека пише. Благодаря
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: Проблем с педала на съединителя Passat B3
Мнениеот Tsankovski » Пон 26 юни 2017 18:02
Долна помпа сменяш, и ако се наложи и горната, със смяна на гумичките не е сигурна работа това
Пламен.Иванов2
Двигател: 2003
Мнениеот Пламен.Иванов2 » Пон 26 юни 2017 18:04
Цени нещо
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Пон 26 юни 2017 18:13
Ами от 35 до над 100лв зависи от марката, аз съм с LPR италиански уж, за 70 кинта ги взех и двете преди 7 години или 150000км
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пон 26 юни 2017 18:25
проблема е от горната помпа. сменяй с нова.цената е около 70 лв
Пламен.Иванов2
Двигател: 2003
Мнениеот Пламен.Иванов2 » Пон 26 юни 2017 18:31
В момента се мъча още втвърдява се до половина педала и като запаля двигателя пада пак до доло в момента горната помпа е с сменени гумички 11лв съм дал за тях уж най добрите ма май нищо
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 27 юни 2017 8:12
Сменяй помпата. Тази, която сега е на колата, вероятно отвътре цялата е на язви. Новите гумички няма да оправят нещата.
Пламен.Иванов2
Двигател: 2003
Мнениеот Пламен.Иванов2 » Пет 30 юни 2017 18:07
Пичове смених горната и смених и долната не може да се вдигне тоя педал казаха ми да помпам без да отвивам обезвъздушителите но пак не иска да се вдигне педала до горе какво да правя
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Пет 30 юни 2017 21:42
Хвани някой да помпа и си обезвъздуши съединителя като хората, отначало с ръка ще помпате докато почне педала да се връща сам след като вдигне налягане, смятам знаеш кога се развива винта ( аз при трето натискане на педала развивам )
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 01 юли 2017 14:15
отвори обезвъздушителя на помпата и отвий капачката на казанчето . трябва да се обезвъздуши без помпене.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 01 юли 2017 14:59
Е трябва, ама не става! Пробвано! :no
@ Пламен: Пламене, до къде ти е спирачната течност в казанчето?
Я пробвай да го напълниш до гърловината. Ако трябва, после ще дръпнеш излишното с една спринцовка.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 03 юли 2017 17:00
оправи си и заглавието, да е според шаблона за раздела: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352512
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 07 юли 2017 7:49
Да не се е разварил горе при планката? Огледай, миналата година имах такъв случай.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B3 проблем с педала на съединителя
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 07 юли 2017 19:17
Просто си трябва много помпене и обезвъздушаване, горната помпа доста трудно се обезвъздушава
