Скърца при натискане на спирачките
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Значи преди няколко дни се появи това скърцане при натискане на спирачките и каточели шумът идва отпред.Преди няколко месеца сменявах предни накладки и ми се стори странно пак да са накладките.Проверих ги и са си наред а и задните погледнах и те са горе долу добре но скърцането сякаш желязо във желязо си остана ако някои има представа от какво е да помага колата е 92г 1.9 тд
- alien1
- Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Какви марка накладки си сложил? В какво състояние са ти спирачните дискове? През цялото спиране ли скърца или само преди да спре напълно?
Моето първо предположение е скапани накладки.
Второто ми предложение е блокирали спирачни апаратчета. Може да не са блокирали на 100% и да имат просто нужда от раздвижване.
Третото ми предположение е за заминали спирачни дискове или са яко ръждясали просто.
Най добре на майстор да я погледне, щото може да няма и пряко отношение със спирачната система същността на проблема ти.
Успех!
Успех!
- gazar4eto_87
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Най-добре ги смени и не се занимавай...забелязал ли си да трябва повече усилие за да спре спрямо преди да се появи скърцането?.При изпечени накладки (получава се от претоварване на спирачната система при продължително спускане да кажем или по-екстремно каране и резки намалявания).
Иначе както си го описал че при по-голям натиск скърца може да са и задните (те задействат след предните по принцип).Възможно е все пак да са и предните така че се заслушай внимателно и сменяй.Предните Bosch са на цена 62лв. а Jurid са 46лв. Аз карах с Jurid и не са лоши макар че не понасят прекалено използване на спирачки (при по-продължителна употреба за кратко време (по-интензивно каране в града) попрегряват и усилието трябва да е малко по-голямо ама все пак си остават сравнително ефективни).
Успех!
Успех!
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Провери си дисковете дали са наред.
Най-верятно накладките са твърди = фалшиви - ако можеш - сменяй веднага, щото ако са прекалено твърди накладките, ще заминат и дисковете, а тогава отиваш на доста пари.
Аз преди 3-4 месеца сменях на служебния Опел накладки отпред и отзад и чат-пат отпред попрескръцват - ако продължи така - ще ги сменя пак - скърцането е неприятно - даже и чисто нови накладки да си сложил.
- gazar4eto_87
ми значи накладките са на около 10000 километра а задните откакто съм го купил преди 1година и половина не съм ги сменял така че най-вероятно са те.Но скърцането се появи когато спусках един наклон и натиснах по рязко спирачките и от тогава почна да скърца накладки са няма какво друго да е според мен
- connor cane
- gazar4eto_87
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Абсолютно изпечено феродоgazar4eto_87 написа:ми значи накладките са на около 10000 километра а задните откакто съм го купил преди 1година и половина не съм ги сменял така че най-вероятно са те.Но скърцането се появи когато спусках един наклон и натиснах по рязко спирачките и от тогава почна да скърца накладки са няма какво друго да е според мен
- alien1
Колега като най-евтино и просто решение си купи нови накладки - Ате, Бендикс, Делфи или нещо подобно и ги смени.
Предните накладки и смяната им са най-евтиния вариант, спрямо, смяна на дискове или апаратчета. Така че действай и да видим ще се оправи ли проблема.
Ако не ще имаш 2 чифта накладки. Никога не са излишни и рано или късно ще влязат в употреба.
- gazar4eto_87
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
alien1 написа:Колега като най-евтино и просто решение си купи нови накладки - Ате, Бендикс, Делфи или нещо подобно
Колега, само Делфи недей купува!
От сърце ти се моля...
Че току-виж някой път се наложи да спра рязко, а ти се окажеш зад мен и...
Те такива "Делфи Локхийд" свалих на 3-тата седмица, след като ги бях сложил нови.
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 65 госта
