Passat B6 комби 2.0 TDI - възможно ли е да има вибрация от климатроника?
Romeokton
Регистриран на: Чет 24 апр 2014 21:12
Мнениеот Romeokton » Вто 08 авг 2017 20:26
Здравейте,
Прегледах темите, но не намерих подобен проблем. Между другото има доста въпроси свързани с тресене и вибрация. При мен е следното:
Вече два пъти в последните изминати около 1000 км. ми се случва както си карам с около 130 - 140 при горещо време колата изведнъж да започне да вибрира. Много се усеща във волана и по таблото. Бих го оприличил почти на спукана гума. Особено последния път спрях и огледах с убеждението, че съм спукал гума. И в двата случая, след малко почивка на колата вибрацията изчезваше като потегля, но не напълно като че ли, просто по-слаба и отшумява. А и аз не я натисках след това от страх да не ме остави на пътя.
Някакси съм си внушил, че това е някаква много силна перка, която се включва и от нея се получава тази вибрация. Лампи по таблото не светват, нито пък колата прегрява.
Друго което си мисля е да не би да е нещо по ауспуха. Преди време имах пак една вибрация в купето и се оказа именно от ауспуха.
Ще съм благодарен за всякакви мнения и предположения. В една от темите прочетох, че имало втора перка. Колата е с двузонов климатроник.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Passat B6 комби 2.0 TDI - възможно ли е да има вибрация от климатроника?
Мнениеот Ivo_ » Вто 08 авг 2017 21:12
Ако имаш съмнения за перка, като спреш и вдигнеш капака ще видиш дали перката вибрира или не. Но дори и да има контакт с дифузера, освен шум това не би трябвало да създаде вибрации които да усетиш толкова силно в колата. Отделно си мисля че при такава скорост перките се въртят само от въздуха който преминава през радиаторите, защото той е достатъчен да охлажда. Всички са с втора перка, независимо дали е с климатроник или климатик. Втората перка се командва от първата, и се включва най-вече при топло време и ползване на климатика.
Аз бих погледнал гумите за крива. Но следващия път, ако има такъв тествай дали има промяна при различна скорост, дали се засилва или намалява.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 авг 2017 22:17
ДПФ има ли?
Romeokton
Мнениеот Romeokton » Сря 09 авг 2017 5:26
Zdravko Zankov написа:ДПФ има ли?
Би трябвало. Откакто имам колата не се е налагало да проверявам / разбирам. Не знам.
Romeokton
Мнениеот Romeokton » Сря 09 авг 2017 5:30
Ivo_ написа:Аз бих погледнал гумите за крива. Но следващия път, ако има такъв тествай дали има промяна при различна скорост, дали се засилва или намалява.
Вибрацията се усеща и като отбия и спра. Изключвам от контакт и след това спира. Тоест, не е гума според мен.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 09 авг 2017 7:05
Както го описваш, прилича на регенерация на ДПФ-а.
Romeokton
Мнениеот Romeokton » Сря 09 авг 2017 18:44
Zdravko Zankov написа:Както го описваш, прилича на регенерация на ДПФ-а.
Регенерация? Какво значи всъщност? Че трябва да се "чисти"?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 09 авг 2017 20:30
Да,но просто изказвам предположение.
ivanst
Регистриран на: Сря 28 юни 2017 12:39
Автомобил: VW Passat B6 2_0 TDI 140hp
Мнениеот ivanst » Вто 15 авг 2017 10:18
Romeokton написа:
viewtopic.php?f=6&t=468635
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
