Здравейте,
Прегледах темите, но не намерих подобен проблем. Между другото има доста въпроси свързани с тресене и вибрация. При мен е следното:
Вече два пъти в последните изминати около 1000 км. ми се случва както си карам с около 130 - 140 при горещо време колата изведнъж да започне да вибрира. Много се усеща във волана и по таблото. Бих го оприличил почти на спукана гума. Особено последния път спрях и огледах с убеждението, че съм спукал гума. И в двата случая, след малко почивка на колата вибрацията изчезваше като потегля, но не напълно като че ли, просто по-слаба и отшумява. А и аз не я натисках след това от страх да не ме остави на пътя.
Някакси съм си внушил, че това е някаква много силна перка, която се включва и от нея се получава тази вибрация. Лампи по таблото не светват, нито пък колата прегрява.
Друго което си мисля е да не би да е нещо по ауспуха. Преди време имах пак една вибрация в купето и се оказа именно от ауспуха.
Ще съм благодарен за всякакви мнения и предположения. В една от темите прочетох, че имало втора перка. Колата е с двузонов климатроник.
Passat B6 комби 2.0 TDI - възможно ли е да има вибрация от климатроника?
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Passat B6 комби 2.0 TDI - възможно ли е да има вибрация от климатроника?
Ако имаш съмнения за перка, като спреш и вдигнеш капака ще видиш дали перката вибрира или не. Но дори и да има контакт с дифузера, освен шум това не би трябвало да създаде вибрации които да усетиш толкова силно в колата. Отделно си мисля че при такава скорост перките се въртят само от въздуха който преминава през радиаторите, защото той е достатъчен да охлажда. Всички са с втора перка, независимо дали е с климатроник или климатик. Втората перка се командва от първата, и се включва най-вече при топло време и ползване на климатика.
Аз бих погледнал гумите за крива. Но следващия път, ако има такъв тествай дали има промяна при различна скорост, дали се засилва или намалява.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Zdravko Zankov написа:ДПФ има ли?
Би трябвало. Откакто имам колата не се е налагало да проверявам / разбирам. Не знам.
Ivo_ написа:Аз бих погледнал гумите за крива. Но следващия път, ако има такъв тествай дали има промяна при различна скорост, дали се засилва или намалява.
Вибрацията се усеща и като отбия и спра. Изключвам от контакт и след това спира. Тоест, не е гума според мен.
Zdravko Zankov
Както го описваш, прилича на регенерация на ДПФ-а.
Регенерация? Какво значи всъщност? Че трябва да се "чисти"?Zdravko Zankov написа:Както го описваш, прилича на регенерация на ДПФ-а.
Zdravko Zankov
Да,но просто изказвам предположение.
- ivanst
- Регистриран на: Сря 28 юни 2017 12:39
- Автомобил: VW Passat B6 2_0 TDI 140hp
Romeokton написа:Регенерация? Какво значи всъщност? Че трябва да се "чисти"?Zdravko Zankov написа:Както го описваш, прилича на регенерация на ДПФ-а.
viewtopic.php?f=6&t=468635
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 66 госта
