Здравеите,
Нека и аз да споделя моята мъка ако някой може да ми помогне. колата е Пасат 1.8 моно инжекция проблема е следният че като запаля на бензин сутрин гасне трябва да държа обороти докато леко загрее и да прехвърля на газ работи по нормално. смених стъпково моторче никакъв ефект, някои може ли да ми помогне с този досаден проблем от София съм благодаря предварително.
Passat b3 1.8 mono като запаля на бензин сутрин гасне
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Passat b3 1.8 mono като запаля на бензин сутрин гасне
Откачи акумулатора за 10 мин и пробвай на сутринта. Лекува се успешно като се откачи постоянния плюс на компютъра и се върже "след контакт".
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Откачи ламбда сондата, изключи акумулатора за 10-20 минути и пак сложи акумулатора, като не закачаш ламбда сондата...
vaskata_84
- Регистриран на: Пон 19 сеп 2016 9:17
ще пробвам и ще кажа какво е станало и ако се оправи да карам без ламбда сонда и къде се намира тази ламда
- инжектопляктор
Един кабел идва отдолу от изпускателния колектор или от ауспуха някъде.. Свързва се с една букса нагоре.
vaskata_84
къде горе отива тази букса а възможноли е датчик на охладителната и къде се намира и той
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Датчикът се намира на един пластмасов тройник, монтират отпред на главата.
vaskata_84
Премерих го никакви стойности не показва мултицета
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Как и какво мери?
vaskata_84
К.Одаджийски написа:Как и какво мери?
с мултицет го намерих но сега почна да отчита не бях сложил мултицета където трябва добре къде другаде да търся проблема
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Какво точно мери, волтаж ли, съпротивление ли? Какво показа уреда?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
ламбдата не играе при палене и студена кола....
аз бих проверил датчика за температурата и ако колата се кара от много време на газ 5-10години ..бих отишъл да ми изчистят дюзата на моното...едва ли ше ти струва повече от 20-30лв
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Просто стъпковото не работи.Ама дали самото то/кабели/,дали датчика не отчита,дали компа е компрометиран,дали ТПС е разбутан....трябва замерване или тестова смяна на елементите....
vaskata_84
Voluminer написа:Какво точно мери, волтаж ли, съпротивление ли? Какво показа уреда?
съпротивление и горе доле отговаря по табличката в autodata
vaskata_84
кажете ми най добър майстор да ми свърши работа в софия
Потребители, разглеждащи този форум: buji и 51 госта
