Passat b3 1.8 mono като запаля на бензин сутрин гасне
vaskata_84
Регистриран на: Пон 19 сеп 2016 9:17
Мнениеот vaskata_84 » Пет 06 окт 2017 17:00
Здравеите,
Нека и аз да споделя моята мъка ако някой може да ми помогне. колата е Пасат 1.8 моно инжекция проблема е следният че като запаля на бензин сутрин гасне трябва да държа обороти докато леко загрее и да прехвърля на газ работи по нормално. смених стъпково моторче никакъв ефект, някои може ли да ми помогне с този досаден проблем от София съм благодаря предварително.
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Passat b3 1.8 mono като запаля на бензин сутрин гасне
Мнениеот vasko__2 » Пет 06 окт 2017 19:21
Откачи акумулатора за 10 мин и пробвай на сутринта. Лекува се успешно като се откачи постоянния плюс на компютъра и се върже "след контакт".
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 06 окт 2017 19:32
Откачи ламбда сондата, изключи акумулатора за 10-20 минути и пак сложи акумулатора, като не закачаш ламбда сондата...
vaskata_84
Мнениеот vaskata_84 » Нед 08 окт 2017 19:04
ще пробвам и ще кажа какво е станало и ако се оправи да карам без ламбда сонда и къде се намира тази ламда
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 08 окт 2017 21:10
Един кабел идва отдолу от изпускателния колектор или от ауспуха някъде.. Свързва се с една букса нагоре.
vaskata_84
Мнениеот vaskata_84 » Пон 09 окт 2017 14:06
къде горе отива тази букса а възможноли е датчик на охладителната и къде се намира и той
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 09 окт 2017 14:54
Датчикът се намира на един пластмасов тройник, монтират отпред на главата.
vaskata_84
Мнениеот vaskata_84 » Пон 09 окт 2017 18:55
Премерих го никакви стойности не показва мултицета
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 09 окт 2017 21:15
Как и какво мери?
vaskata_84
Мнениеот vaskata_84 » Вто 10 окт 2017 17:09
К.Одаджийски написа:Как и какво мери?
с мултицет го намерих но сега почна да отчита не бях сложил мултицета където трябва добре къде другаде да търся проблема
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Вто 10 окт 2017 17:47
Какво точно мери, волтаж ли, съпротивление ли? Какво показа уреда?
silent
Мнениеот silent » Вто 10 окт 2017 17:55
ламбдата не играе при палене и студена кола....
аз бих проверил датчика за температурата и ако колата се кара от много време на газ 5-10години ..бих отишъл да ми изчистят дюзата на моното...едва ли ше ти струва повече от 20-30лв
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 10 окт 2017 18:07
Просто стъпковото не работи.Ама дали самото то/кабели/,дали датчика не отчита,дали компа е компрометиран,дали ТПС е разбутан....трябва замерване или тестова смяна на елементите....
vaskata_84
Мнениеот vaskata_84 » Вто 10 окт 2017 18:24
Voluminer написа:Какво точно мери, волтаж ли, съпротивление ли? Какво показа уреда?
съпротивление и горе доле отговаря по табличката в autodata
vaskata_84
Мнениеот vaskata_84 » Вто 10 окт 2017 18:25
кажете ми най добър майстор да ми свърши работа в софия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
