Пасат В4 1.6 бензин 101к.с. - проблем с ускорението
v2e2n2k2o2
- Регистриран на: Нед 23 юли 2017 8:22
Здравейте колеги ,имам следният проблем с моят Пасат - при студен двигател при превключване от първа на втора забива муцуна надолу и не ускорява - тогава леко връщам газта след което пак паподавам газ и поема /ускорява/,но стигайки 2800 оборота пак усещам че забива муцуната - тогава има два варианта ,ако продължа да давам газ усещам я че се мъчи и криво ляво стига до 3000 оборота и тогава отпушва и поема,вторият вариант е като забие на 2800 оборота да превключа на трета и тогава нямам проблем поема.Проблема обаче е ,че вече и при топъл двигател усещам в диапазона 2800 -3100 об. че не върви добре на която и да е скорост ,вкарах я в сервиз след компютърната диагностика резултата е -няма нередности в работата на двигателя и ми препоръчаха горивна добавка на Бардал но ефект никакъв.Моля за помощ - предварително благодаря.
bobkata2000
- Регистриран на: Пет 20 яну 2017 21:29
- Автомобил: VW PASSAT b3
- Двигател: 2E
Re: Пасат В4 1.6 бензин 101к.с. - проблем с ускорението
Здравей колега, смени си бензиновия филтър.След смяната измери налаягането на бензина!
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
има ли развитие по въпроса
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, PzKpfW и 40 госта
