Пасат В4 1.6 бензин 101к.с. - проблем с ускорението
v2e2n2k2o2
Регистриран на: Нед 23 юли 2017 8:22
Мнениеот v2e2n2k2o2 » Нед 23 юли 2017 9:21
Здравейте колеги ,имам следният проблем с моят Пасат - при студен двигател при превключване от първа на втора забива муцуна надолу и не ускорява - тогава леко връщам газта след което пак паподавам газ и поема /ускорява/,но стигайки 2800 оборота пак усещам че забива муцуната - тогава има два варианта ,ако продължа да давам газ усещам я че се мъчи и криво ляво стига до 3000 оборота и тогава отпушва и поема,вторият вариант е като забие на 2800 оборота да превключа на трета и тогава нямам проблем поема.Проблема обаче е ,че вече и при топъл двигател усещам в диапазона 2800 -3100 об. че не върви добре на която и да е скорост ,вкарах я в сервиз след компютърната диагностика резултата е -няма нередности в работата на двигателя и ми препоръчаха горивна добавка на Бардал но ефект никакъв.Моля за помощ - предварително благодаря.
bobkata2000
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 21:29
Автомобил: VW PASSAT b3
Двигател: 2E
Re: Пасат В4 1.6 бензин 101к.с. - проблем с ускорението
Мнениеот bobkata2000 » Чет 27 юли 2017 16:14
Здравей колега, смени си бензиновия филтър.След смяната измери налаягането на бензина!
amigovn
Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
Автомобил: Golf 3 Yahting GT
Двигател: 1997 аек
Местоположение: варна
Мнениеот amigovn » Чет 19 окт 2017 20:31
има ли развитие по въпроса
