Пасат B4 1,8 ABS - развиват се болтовете на шайбите на коляновия вал
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 06 ное 2017 21:36
Преди около година, нещо се разхлопа шайбата за ремъците на коляновия вал. Понеже бях близо до нас, реших че ще се придвижа и тогава ще отстраня проблема, но докато стигна ламарината на шайбата на трапецовидния ремък се скъса и всичко падна. Взех нова шайба(втора употреба) сглобих всичко и така една година. Този път ролките се откачиха изведнъж, без да се появяват шумове, Трита болта бяха паднали, единия беше скъсан, ролките са здрави. Сложих нови болтове и уж всичко е наред, но след месец реших да ги проверя и бяха леко разхлабени. Къде може да е проблема? Болтовете трябва ли да имат шайби? Да използвам ли някакво лепило като ги стягам?
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Re: Пасат B4 1,8 ABS - развиват се болтовете на шайбите на коляновия вал
Мнениеот Jeka » Вто 07 ное 2017 1:12
Не знам от къде може да идва проблема колега, но като съвет просто... аз винаги слагам синьо лепило за резби на такива отговорни сглобки.
Провери резбите дали са здрави и чисти и пробвай с лепилото.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 07 ное 2017 7:06
Да не би да е криво челото на вала,или да ен се стягат болтовете с предписаната сила?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 07 ное 2017 11:55
От какво може да се изкриви челото? Болтовете не ги стягамс динамометричен ключ, но се старая да ги стегна максимално, като внимавам да не скъсам болта.
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 51 госта
