Пасат B4 1,8 ABS - развиват се болтовете на шайбите на коляновия вал
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Преди около година, нещо се разхлопа шайбата за ремъците на коляновия вал. Понеже бях близо до нас, реших че ще се придвижа и тогава ще отстраня проблема, но докато стигна ламарината на шайбата на трапецовидния ремък се скъса и всичко падна. Взех нова шайба(втора употреба) сглобих всичко и така една година. Този път ролките се откачиха изведнъж, без да се появяват шумове, Трита болта бяха паднали, единия беше скъсан, ролките са здрави. Сложих нови болтове и уж всичко е наред, но след месец реших да ги проверя и бяха леко разхлабени. Къде може да е проблема? Болтовете трябва ли да имат шайби? Да използвам ли някакво лепило като ги стягам?
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Re: Пасат B4 1,8 ABS - развиват се болтовете на шайбите на коляновия вал
Не знам от къде може да идва проблема колега, но като съвет просто... аз винаги слагам синьо лепило за резби на такива отговорни сглобки.
Провери резбите дали са здрави и чисти и пробвай с лепилото.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Да не би да е криво челото на вала,или да ен се стягат болтовете с предписаната сила?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
От какво може да се изкриви челото? Болтовете не ги стягамс динамометричен ключ, но се старая да ги стегна максимално, като внимавам да не скъсам болта.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 106 госта
