Ксенон за пасат
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Ксенон за пасат
Мнениеот FreeSoul » Пет 25 апр 2008 0:32
Интересува ме какви се водят фаровете на пасат 2000г/ пасат Б5 ако не се лъжа/ -H1,H4 и т.н да знаем какъв ксенон да взимаме. Благодаря предварително
Ето го пасата, да не стане грешка..
binata55
Регистриран на: Чет 15 ное 2007 0:02
Мнениеот binata55 » Пет 25 апр 2008 2:22
А що ли си мисля че е Н7-къси/Н4-дълги и мъгла........
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Пет 25 апр 2008 6:51
binata55 написа:А що ли си мисля че е Н7-къси/Н4-дълги и мъгла........
Точно така е!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 25 апр 2008 7:04
Ето колеги да не се чудите коя кола с какъв е.
http://www.lighting.philips.com
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 25 апр 2008 7:58
Пасат е Б5. Ако имаш светлини за мъгла (намират се във фаровете), Н7 - къси, Н4 - дълги и "мъгла"; ако нямаш светлини за мъгла - Н7 - къси, Н1 - дълги. Как да разбереш какво имаш ? При включен контакт завърташ в крайно дясно положение ключа за светлините, и го издърпваш към себе си. Ако се промени светенето (бил си на къси - НЕ включваш дълги), т.е. появи се такова в зоната за дълги светлини - значи ти трябва Н4 за дългите, а не Н1. Другият вариант е да си отвориш фара, да свалиш внимателно лампата, и да разбереш какво ти трябва. И накрая, ще си позволя да си дам личнто мнение, че ксенон ти тряба само за къси.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 25 апр 2008 9:21
A aко се сложи и на дългите?
Апропо, като дръпна врътката, включват ми се ярките светлини за мъгла отзадзе. Не забелязвам нещо в светлините да се променя отпред. Ако се смени крушката с мъглива?
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пет 25 апр 2008 9:43
Ми доколкото знам Xenon не е предназначен за често включване/изключване. Иначе има опастност като премигваш на тоз онзи от софия до морето да го умориш. Има нещо като Bi-xenon и там дългите се правят с промяна на оптиката. Лещи се движат и такива неща.
При мен фара си има и светлина за мъгла. Вкл. е на 2 степени. Като дръпнеш веднъж - фарове за мъгла отпред, дръпваш още един път - стоп за мъгла.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 25 апр 2008 9:48
Аха. Значи и това е задължително условие.
Аз като дръпна втори път, врътката ми остава в ръцете.
Демек - немам мъгляви фарове отпреде.
Иначе, за Bi-Xenon-a e ясно. Ще видя как ще го измисля. :wink:
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Пет 25 апр 2008 12:37
ксенона на стоковия рефлектор няма почти никакьв ефект.минах вече по този пьт.много се разсейва светлината.след като смених и фаровете с лупи,ксенона светна в пьти по-добре.колкото до халогените-изобщо не са необходими при ксенон.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 25 апр 2008 12:50
slance написа:ксенона на стоковия рефлектор няма почти никакьв ефект.минах вече по този пьт.много се разсейва светлината.след като смених и фаровете с лупи,ксенона светна в пьти по-добре.колкото до халогените-изобщо не са необходими при ксенон.
Тук се изложи доста.Ако твоите не са ставали не обобщавай.Погледни в гаража.И ако това не е светене.
slance
Мнениеот slance » Пет 25 апр 2008 13:58
andonov написа:
имах в предвид масовата болест на пасат 5,мьтни пластмасови стькла.
пп.като гледам ти си с пасат 4.
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пет 25 апр 2008 19:21
Колега и аз мисля да правя същата опреация със смяна на фарове с лупи и ксенон, така че ще ти бъда благодарен ако дадеш детаили относно какво от къде си купил и на какви цени.... и дали ги препоръчваш!
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пет 25 апр 2008 20:20
Ееееейиии колеги от 7месеца карам пасат 1.9тди 2000г и току що разбрах че имам такива светлини във фаровете.С първото дръпване на ключа се включват отпред а с второто и отзад за мъглата.Благодаря.
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Пет 25 апр 2008 22:12
Някъде тук във форума,колега с В5 с ксенон беше пуснал снимки,НО с нови фаровеDEPO-стокови,свети невероятно :wink:
На моята В4ка направих същото, смених фаровете с нови DEPO и ксенон на късите-впечатляващ ефект :wink:
дори мислех да си взема ангелски очи FK като на колегата FORMEL,но много чакане, а нямах абсолютно никакви фарове :roll:
slance
Мнениеот slance » Съб 26 апр 2008 5:15
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, pe6o__, В.Мошолов и 62 госта
