Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Това е, че при мене грешката не седи постоянно. В момента в който се активира корнера и грешката изчезва.
ма халогените съм пробвал 2 типа крушки с два типа залъгалки, с едната комбинация постигнах да не набива грешка при първоначалния чек, но набиваше после при всяко пускане в завой , след това си гасне при следващо пускане и после пак светва чека и така. С втората комбинация постигнах светване на чек еднократно при стартиране на двигателя, след задействането им еднократно просто да си ги хване че светят повече не набива грешки, но ги разкарах и сложих обикновени H7. Ако някой ги пребори да пише как ,че ми липсва силното осветяване в завой.
Колеги, дали някой от вас вече е подкарал 8-ца с 190/240 К.с мотор? Някакви впечатления? Веднъж се водих в Б8 Аллткрак и колата е много много различна от Б7, като поведение, комфорт, интериор...
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Arteon R-Line 2020
- Двигател: TSI DKZA
Доста хора ще намериш в темата за Б8 колега, те станаха на по 200 000+км вече : )))
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Особено в другата тема, за Б8. Аз по скоро бих се интересувал за новия дали има някой с впечатления от първо лице.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Местоположение: ...
Netasq написа:Колеги, дали някой от вас вече е подкарал 8-ца с 190/240 К.с мотор? Някакви впечатления? Веднъж се водих в Б8 Аллткрак и колата е много много различна от Б7, като поведение, комфорт, интериор...
Малко покарах 190к.с 4motion.Доста муден ми се видя в ниските.Малко като атмосферна бензинка ми се стори,разгръща се с обороти.Няма я тази експлозивност около 2хил. оборота,като моя Б7 170/4motion.Отдавам го на екологичните препятствия,които има мотора.Окачването е по-твърдо,поне по къси неравности и леко трополи.Колата е по-широка и по-динамична,като усещане за управление.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DDAA 4М
Това се коригира лесно с VCDS. Дали заради еко норми или заради маховик - не знам. Трябвало е да я пробваш в S режим.
- hooligan_sk
- Модератор
netizen написа:Това се коригира лесно с VCDS.
Какво имаш предвид?
Така са и TDI и TSI с DQ250 и DQ381, дефолтния им режим ги държи между 1200-1700RPM и се усещат мудни, ако не ги сръчкаш. Екология. :)
- netizen
- Двигател: DDAA 4М
В Power Steering module 44 , се променя адаптацията за switching driving profile от Gradual, Controlled by time на Directly Controlled threshold Value.
а случайно да има лек на малко досадното преминаване от ППХ към леко подаване на газ с лек тласък. Примерно карам в квартала с 30км на втора , съвсем леко, че летят деца навсякъде пускам газта минава в ППХ с разход 0 съвсем леко подавам газ да поддържам скорост отива на някакъв нищожен разход 1.2 л например и пак леко отпускам газта и пак отива на 0 при преминаването през тези режими чувствам газта изключително чувствителна и леко ме дразни. СЪщото се наблюдава и на темпомат ако се карара лежерно на равен пъл или леко спускане, дал съм 120км примерно, карам 6-та заради спускането отива на 121 минава на ппх, пада на 120-119 леко си подава газ , пак става 121 и я отнема като разхода пак е 0 --- 2 --- 0 ---1,5 ---- 0 и се усеща все едно леко приклаща. Прави го само в тези режими и не е нещо съществено, но ако може да се промени кривата на чувствителност на педала да е малко по-плавна би било добре.
п.с. бая дълго го обясних, дано сте ме разбрали :)
от вчера и аз съм в клуба на неотварящите се багажници
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
От вътрешната страна има капаче и с отверка се отваря багажника. https://www.ebay.com/itm/New-5KD-827-50 ... f3201e88c6
Отворих го , проблема беше, че беше пълен багажника че се връщахме с малките от почивка. Даже отворих бравата от интерес , вътре има ел.моторче което задвижва една пластмасова ос с резба , която мести основи една пластинка, натискаща палчето. Точно тази ос са е скъсала и не се върти. Поръчах една брава втора употреба като най-бързо вариант, днес ще видим какво ще дойде. Мерси за линка направо викам една нова да има. :)
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Двигател: CFGB
И аз облякох волана с китайска кожа. Като за с две леви ръце добре се справих май. Има дребни кусури. Кожата поиска леко модифициране в зоната на перата. Волана стои плътно и не стана дебел.
Колега, естествена кожа ли е или не?!? Станало е супер! Браво!
Изпратено от моят Redmi Note 7 Pro с помощта на Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
