Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот VasilStoichkov » Пон 03 авг 2020 22:08
Това е, че при мене грешката не седи постоянно. В момента в който се активира корнера и грешката изчезва.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 04 авг 2020 9:28
ма халогените съм пробвал 2 типа крушки с два типа залъгалки, с едната комбинация постигнах да не набива грешка при първоначалния чек, но набиваше после при всяко пускане в завой , след това си гасне при следващо пускане и после пак светва чека и така. С втората комбинация постигнах светване на чек еднократно при стартиране на двигателя, след задействането им еднократно просто да си ги хване че светят повече не набива грешки, но ги разкарах и сложих обикновени H7. Ако някой ги пребори да пише как ,че ми липсва силното осветяване в завой.
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Сря 05 авг 2020 13:13
Колеги, дали някой от вас вече е подкарал 8-ца с 190/240 К.с мотор? Някакви впечатления? Веднъж се водих в Б8 Аллткрак и колата е много много различна от Б7, като поведение, комфорт, интериор...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 05 авг 2020 14:44
Доста хора ще намериш в темата за Б8 колега, те станаха на по 200 000+км вече : )))
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Сря 05 авг 2020 15:14
Особено в другата тема, за Б8. Аз по скоро бих се интересувал за новия дали има някой с впечатления от първо лице.
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Чет 06 авг 2020 22:14
Netasq написа:Колеги, дали някой от вас вече е подкарал 8-ца с 190/240 К.с мотор? Някакви впечатления? Веднъж се водих в Б8 Аллткрак и колата е много много различна от Б7, като поведение, комфорт, интериор...
Малко покарах 190к.с 4motion.Доста муден ми се видя в ниските.Малко като атмосферна бензинка ми се стори,разгръща се с обороти.Няма я тази експлозивност около 2хил. оборота,като моя Б7 170/4motion.Отдавам го на екологичните препятствия,които има мотора.Окачването е по-твърдо,поне по къси неравности и леко трополи.Колата е по-широка и по-динамична,като усещане за управление.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 07 авг 2020 8:18
Това се коригира лесно с VCDS. Дали заради еко норми или заради маховик - не знам. Трябвало е да я пробваш в S режим.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 07 авг 2020 8:58
netizen написа:Това се коригира лесно с VCDS.
Какво имаш предвид? :rolleyes
Така са и TDI и TSI с DQ250 и DQ381, дефолтния им режим ги държи между 1200-1700RPM и се усещат мудни, ако не ги сръчкаш. Екология. :)
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 07 авг 2020 9:19
В Power Steering module 44 , се променя адаптацията за switching driving profile от Gradual, Controlled by time на Directly Controlled threshold Value.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 07 авг 2020 9:34
а случайно да има лек на малко досадното преминаване от ППХ към леко подаване на газ с лек тласък. Примерно карам в квартала с 30км на втора , съвсем леко, че летят деца навсякъде пускам газта минава в ППХ с разход 0 съвсем леко подавам газ да поддържам скорост отива на някакъв нищожен разход 1.2 л например и пак леко отпускам газта и пак отива на 0 при преминаването през тези режими чувствам газта изключително чувствителна и леко ме дразни. СЪщото се наблюдава и на темпомат ако се карара лежерно на равен пъл или леко спускане, дал съм 120км примерно, карам 6-та заради спускането отива на 121 минава на ппх, пада на 120-119 леко си подава газ , пак става 121 и я отнема като разхода пак е 0 --- 2 --- 0 ---1,5 ---- 0 и се усеща все едно леко приклаща. Прави го само в тези режими и не е нещо съществено, но ако може да се промени кривата на чувствителност на педала да е малко по-плавна би било добре.
п.с. бая дълго го обясних, дано сте ме разбрали :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 10 авг 2020 14:24
от вчера и аз съм в клуба на неотварящите се багажници :Mr Green Fun
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Вто 11 авг 2020 0:30
От вътрешната страна има капаче и с отверка се отваря багажника. https://www.ebay.com/itm/New-5KD-827-50 ... f3201e88c6
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 11 авг 2020 7:28
Отворих го , проблема беше, че беше пълен багажника че се връщахме с малките от почивка. Даже отворих бравата от интерес , вътре има ел.моторче което задвижва една пластмасова ос с резба , която мести основи една пластинка, натискаща палчето. Точно тази ос са е скъсала и не се върти. Поръчах една брава втора употреба като най-бързо вариант, днес ще видим какво ще дойде. Мерси за линка направо викам една нова да има. :)
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Нед 30 авг 2020 13:39
И аз облякох волана с китайска кожа. Като за с две леви ръце добре се справих май. Има дребни кусури. Кожата поиска леко модифициране в зоната на перата. Волана стои плътно и не стана дебел.Изображение
dimodd
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 23:29
Мнениеот dimodd » Нед 30 авг 2020 13:51
Колега, естествена кожа ли е или не?!? Станало е супер! Браво!
Изпратено от моят Redmi Note 7 Pro с помощта на Tapatalk
