Здравейте,
Отскоро съм собственик на Passat B7 4motion 2012г. За пръв пъt се качвам във VW. Колата засега много ми харесва. Имам малък проблем с отключването на багажника. От ключето на шофьорската врата и от дистанционното не става. Отключва се само с главното копче на дистанционното. Тъпото е, че забравям нещо в багажника, спирам, вадя дистанционното, слизам и отварям багажника с него. Някакви идеи къде да търся проблема.
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Ако колата е заключена и искаш да отвориш само багажника трябва да задържиш копчето за отваряне на багажника 2-3 секунди. От копчето на вратата не може да отвориш багажника, това копче работи само на автомобили с електрически вдигащ се заден капак. При мен ако съм в колата и двигателя работи и жена ми слезе да отвори багажника не може да го отвори , ако не си отворя шофьорската врата.
- Ц.Цонев
- Регистриран на: Сря 14 окт 2020 16:46
- Автомобил: Passat B7 Variant 4MOTION 170 hp
- Двигател: CFGB
Ясно, разбрах. Благодаря! Ще пробвам това с 2-3 сек.
Здравейте, плафоните на задните седалки светят само при отворена врата в останалите положения не реагират. Има ли допълнителна настройка или е другаде проблема? Нужно ми е осветление в движение на пасажерите отзад, а към момента не се получава филма.
При мен работят, има си копче на плафона и редовно го пускам да наблюдавам малките какви ги вършат отзад.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Здравейте. В долната част на вратите на пасата има светлини, които не светят при отваряне на вратите. По принцип кога трябва да светят? И каква може да е причината да не светят?
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Ц.Цонев написа:Здравейте. В долната част на вратите на пасата има светлини, които не светят при отваряне на вратите. По принцип кога трябва да светят? И каква може да е причината да не светят?
Аз следвах това упътване: https://youtu.be/dbNYZVqKAms и си ги активирах и 4те врати.
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
DoH_KuXoT написа:Ако колата е заключена и искаш да отвориш само багажника трябва да задържиш копчето за отваряне на багажника 2-3 секунди. От копчето на вратата не може да отвориш багажника, това копче работи само на автомобили с електрически вдигащ се заден капак. При мен ако съм в колата и двигателя работи и жена ми слезе да отвори багажника не може да го отвори , ако не си отворя шофьорската врата.
не ми е ел. багажника, но с копчето на вратата (долу до тонколоната) се отваря багажника
а вие сигурен ли сте че имате светлини (а не само светлоотразители)
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Ами не съм сигурен. По принцип пасата е highline... Как може да се проверят?
- beboyan
Махаш капачето на светлината и ако няма нищо отдолу можеш да си добавиш като на видеото, което постнах. Ако обаче имаш лампички като махнеш капачето проблемът ще е електрически някакъв.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Благодаря! Утре ще пробвам. :
Пробвах. Само светлоотразители.
- beboyan
Ц.Цонев написа:Благодаря! Утре ще пробвам. :
Ами инсталирай си: https://youtu.be/dbNYZVqKAms една събота ми отне, но през лятото.
- Ц.Цонев
- Двигател: CFGB
Благодаря. Може и да го направя, ама другото лято.
- Vlad777
- King of the Road
- Автомобил: 2xGolf 2 + Jetta 2 + B8
- Двигател: RP+PG+PB+DFCA
Мненията за проблема с навигацията са отделени в отделна тема: https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=12&t=486148
Текущата тема е за обща информация. Всякакъв вид технически проблеми изискват отделна тема.
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги, има ли възможност на Б7 да се направи огледалата да не се прибират с бутона за прибиране а след заключване на колата, и евентуално да се отварят след отключване?
Потребители, разглеждащи този форум: krasimir.rilski, tyhrh и 13 госта
