Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Ц.Цонев
Регистриран на: Сря 14 окт 2020 16:46
Автомобил: Passat B7 Variant 4MOTION 170 hp
Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот Ц.Цонев » Пет 27 ное 2020 9:48
Здравейте,
Отскоро съм собственик на Passat B7 4motion 2012г. За пръв пъt се качвам във VW. Колата засега много ми харесва. Имам малък проблем с отключването на багажника. От ключето на шофьорската врата и от дистанционното не става. Отключва се само с главното копче на дистанционното. Тъпото е, че забравям нещо в багажника, спирам, вадя дистанционното, слизам и отварям багажника с него. Някакви идеи къде да търся проблема.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 27 ное 2020 12:20
Ако колата е заключена и искаш да отвориш само багажника трябва да задържиш копчето за отваряне на багажника 2-3 секунди. От копчето на вратата не може да отвориш багажника, това копче работи само на автомобили с електрически вдигащ се заден капак. При мен ако съм в колата и двигателя работи и жена ми слезе да отвори багажника не може да го отвори , ако не си отворя шофьорската врата.
Ц.Цонев
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Пет 27 ное 2020 15:04
Ясно, разбрах. Благодаря! Ще пробвам това с 2-3 сек.
damyl
Регистриран на: Пет 26 авг 2016 19:50
Мнениеот damyl » Пон 07 дек 2020 7:49
Здравейте, плафоните на задните седалки светят само при отворена врата в останалите положения не реагират. Има ли допълнителна настройка или е другаде проблема? Нужно ми е осветление в движение на пасажерите отзад, а към момента не се получава филма.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 07 дек 2020 9:52
При мен работят, има си копче на плафона и редовно го пускам да наблюдавам малките какви ги вършат отзад.
Ц.Цонев
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Пон 07 дек 2020 22:57
Здравейте. В долната част на вратите на пасата има светлини, които не светят при отваряне на вратите. По принцип кога трябва да светят? И каква може да е причината да не светят?
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Вто 08 дек 2020 23:24
Ц.Цонев написа:Здравейте. В долната част на вратите на пасата има светлини, които не светят при отваряне на вратите. По принцип кога трябва да светят? И каква може да е причината да не светят?
Аз следвах това упътване: https://youtu.be/dbNYZVqKAms и си ги активирах и 4те врати.
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Мнениеот gergovprint » Сря 09 дек 2020 0:55
DoH_KuXoT написа:Ако колата е заключена и искаш да отвориш само багажника трябва да задържиш копчето за отваряне на багажника 2-3 секунди. От копчето на вратата не може да отвориш багажника, това копче работи само на автомобили с електрически вдигащ се заден капак. При мен ако съм в колата и двигателя работи и жена ми слезе да отвори багажника не може да го отвори , ако не си отворя шофьорската врата.
не ми е ел. багажника, но с копчето на вратата (долу до тонколоната) се отваря багажника :surprised
а вие сигурен ли сте че имате светлини (а не само светлоотразители)
Ц.Цонев
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Сря 09 дек 2020 9:11
Ами не съм сигурен. По принцип пасата е highline... Как може да се проверят?
beboyan
Мнениеот beboyan » Сря 09 дек 2020 11:02
Махаш капачето на светлината и ако няма нищо отдолу можеш да си добавиш като на видеото, което постнах. Ако обаче имаш лампички като махнеш капачето проблемът ще е електрически някакъв.
Ц.Цонев
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Сря 09 дек 2020 18:20
Благодаря! Утре ще пробвам. : :beer
Пробвах. Само светлоотразители. :icon_sad
beboyan
Мнениеот beboyan » Съб 12 дек 2020 1:32
Ц.Цонев написа:Благодаря! Утре ще пробвам. : :beer
Ами инсталирай си: https://youtu.be/dbNYZVqKAms една събота ми отне, но през лятото.
Ц.Цонев
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Съб 12 дек 2020 6:28
Благодаря. Може и да го направя, ама другото лято.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 21 дек 2020 7:59
Мненията за проблема с навигацията са отделени в отделна тема: https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=12&t=486148
Текущата тема е за обща информация. Всякакъв вид технически проблеми изискват отделна тема.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Съб 02 яну 2021 19:10
Здравейте колеги, има ли възможност на Б7 да се направи огледалата да не се прибират с бутона за прибиране а след заключване на колата, и евентуално да се отварят след отключване?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
