Pasat B3, 90 коня, 1.8 - пак прегрях двигателя
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Съб 10 фев 2018 20:56
Здравейте!
След като не успях да оправя стария двигател, и успях да реша проблема с прегряването на новия, колата тръгна толкова добре, че просто.... много ѝ се кефех. Може би твърде добре, за да е добре.
Онзи ден докато карах из града, спирам на един паркинг и гледам че тече нещо изпод колата. Отварям капака - ужас, спукал се маркуча, който свързва водната помпа с една метална тръба и всичко изтекло. Не съм го усетил кога е станало докато съм въртял из града. Оставих я на паркинга и тръгнах по магазините за авточасти, намерих същия маркуч (4 лв.), антифриз, вода, смених го в полеви условия на паркинга, напълних системата и със свито сърце запалих. Уви, започна да хвърля пара, но като загря и спря.
Така и прави сутрин - като я запаля, върви тежко и неравномерна докато загрее, после тръгва нормално. Дайте идеи, моля, това ѝ е ТРЕТИ по ред двигател :scare3 Иначе върви нормално като загрее, хода е равномерен. Маркучи не надува.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Pasat B3, 90 коня, 1.8 - пак прегрях двигателя
Мнениеот Voluminer » Съб 10 фев 2018 21:23
Би трябвало да ти светне лампата на антифриза като е тръгнал да изтича.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Съб 10 фев 2018 21:40
Voluminer написа:Би трябвало да ти светне лампата на антифриза като е тръгнал да изтича.
то такава няма при мен. Поне не знам да има.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 10 фев 2018 21:48
Трябва да има.
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Съб 10 фев 2018 21:52
Дай на контакт и виж какво свети по таблото.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Съб 10 фев 2018 22:54
масло и мига температурата
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 10 фев 2018 23:05
Това е датчика.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 10 фев 2018 23:12
Това е индикатора, даика е в канчето.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 10 фев 2018 23:17
goppa написа:Това е индикатора, даика е в канчето.
:bowdown
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Съб 10 фев 2018 23:23
Вероятно пак е за гарнитура,почти съм сигурен че няма да ти се размине.Като остане съвсем без антифриз и сегментите понякога го отнасят,дано не си карал много така.Двамата с пляктора сте уникални просто...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 11 фев 2018 8:21
Развий свещите, снимай ги и качи снимката да ги видим какъв цвят са.
На мен смяната на гарнитурата ми излезе около 50лв и един ден работа.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 11 фев 2018 8:25
Ако казанчето му е без датчик, като моето не знам кое ще светне :mrgreen
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 11 фев 2018 8:30
Да,Б3 са често без датчик.Разбира се елементарно-на казанчето е буксата с кабелите.Ако има проблем с гарнитурата ще почне да хвърля водата редовно.Проверявай си нивото на вода и масло.
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Нед 11 фев 2018 9:59
Затова инвестираите в казанчета с датчик :mhihi
silent
Мнениеот silent » Нед 11 фев 2018 10:07
Налей антифриз колкото трябва и покарай...то ще стане ясно дали си я прегрял....шанса да си я прегрял ако не ти е светнала индикацията за висока температура е малък...но не е и невъзможно да прегрее без да ти го покаже термометъра...не бързай да да пипаш двигателя...тези двигатели са корави...
На мен ми се е случвало да ми изхвърли водата от спукан маркуч но аз толкова си познавам колата че дори и малко покачване на температурата на двигателя ми прави впечатление и поражда съмнение за нещо нередно...Относно надуването нормално е маркучите да са твърди на загряла кола...гледай да не губи антифриз и да не ти изхвърля антифриза това е симптома за неизправен мотор...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
