пасат б3 89г. 1.8 моно RP нямам парно и почти прегря
- monkataaaaaa
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 17:28
Здравейте става въпрос за пасат б3 89г. 1.8 моно RP проблема е следния тази сутрин установих че нямам парно а духа хладък въздух а колата си е загряла до 90 градуса странното е че в същия момент температурата започна да се покачва до критична точка и започна да ми свети датчика а перката не се включва.Искам да кажа че перката си работи,защото снощи я подгрявах пред блока и се включи но малко късно !
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
- Местоположение: Русе
Re: Нямам парно и почти прегря пасата б3 1.8
Радиатора беше ли горещ когато влиза в критични градуси мотора? виж дали хвърля от малкия маркуч, така ще знаеш дали е запушен и водната помпа дали бачка.
- monkataaaaaa
Честно да ти кажа не обърнах внимание дали е горещ радиатора
- Tsankovski
Важно е да провериш кое как бачка по охлаждащата система, така ще се открие причината по лесно
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Да не е замръзнал антифриза?
- monkataaaaaa
Хм чак пък такъв боклук да е антифриза ли .... ? Незнам но пък защо не ... след като до онзи ден всичко беше ОК и сега като паднаха температурите от вчера и резултата е налице
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Може би повредена перка на водната помпа или скъсан ремък който върти помпата...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ако е скъсан ремъка на водната помпа, ще свети и акумулатора. С генератора са на един ремък.
Както и хидравликата, ако има такава.
Я кажи, на какво гориво е жУвотното?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
ако е с хидравлика са 2 отделни ремъка...вероятно му е изтекъл антифриза на колегата....първо изчезва парното после почва да загрява...
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Kaто превърти турбинката на помпата симптомите са същите. Провери аджеба дали върти антифриза.
извади малкия маркуч от преливното казанче и виж дали циркулира антифриз, после го сложи на щуцера на казанчето и виж дали отново циркулира, обикновено там се запупшва и симптомите са същите като твоите
SvetoslavSlavov
- Регистриран на: Чет 01 мар 2018 0:26
Re: RE: Нямам парно и почти прегря пасата б3 1.8
Драсти !!!!monkataaaaaa написа:Здравейте става въпрос за пасат б3 89г. 1.8 моно RP проблема е следния тази сутрин установих че нямам парно а духа хладък въздух а колата си е загряла до 90 градуса странното е че в същия момент температурата започна да се покачва до критична точка и започна да ми свети датчика а перката не се включва.Искам да кажа че перката си работи,защото снощи я подгрявах пред блока и се включи но малко късно !
Тъй тъй .. преди години имах подобен проблем с голф 1.8 90-ту коня ...
Карах карах и си духаше якия бахър в колата .. ходих на "майстори " тия хорица или не им се занимаваше или НЗ .. както и да е установих че съм имал скъсано маркучлеее и от там си църка водица (антифриз ) ама не съм се усетил че от там е дерта ..
Та моят съвет ако може да се каже така . Огледай за течове и (СЪЛЗЯЩИ) маркучи ..
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
/Огледай за течове и (СЪЛЗЯЩИ) маркучи ../
Ако е от течове проблема то нивото трябва да спадне и тогава да няма парно. Има ли антифриз и няма парно и прегрява според мен е или водна помпа или тръгнала гарнитура и надува системата.
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
1.Провери дали имаш антифриз в казанчето.
2.Провери за течове по мъркучите и ако имаш газова уредба провери дали капе изпаритела.
3.Запали колата и отвори капачката на казанчето за антифриз и виж дали връща антифриз в казанчето.
4.При загрял двигател пипни горния и долния мъркуч на радиатора.
Когато колата направи 90 градуса трябва да са горещи и двата мъркуча на радиатора и перката да се включи.
5.Провери за въздух в системата
6.Последно и което най вероятно се е случило е да е превъртяла турбината на водната помпа както беше се случило при мен.Надявам се да съм ти помогнал.Успех
- monkataaaaaa
Нямаше антифриз .... При загрял двигател само горния маркуч на радиатора е горещ долния е студен ..връща антифриз в казанчето и бая изхвърли но перката не се включва и няма парно сякаш ми се вижда някви капене от радиатора когато наливах антифриз но и да е пробит защо само горе е горещо а долния маркуч е студен
