пасат б3 89г. 1.8 моно RP нямам парно и почти прегря
monkataaaaaa
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 17:28
Мнениеот monkataaaaaa » Пон 26 фев 2018 20:01
Здравейте става въпрос за пасат б3 89г. 1.8 моно RP проблема е следния тази сутрин установих че нямам парно а духа хладък въздух а колата си е загряла до 90 градуса странното е че в същия момент температурата започна да се покачва до критична точка и започна да ми свети датчика а перката не се включва.Искам да кажа че перката си работи,защото снощи я подгрявах пред блока и се включи но малко късно !
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: Нямам парно и почти прегря пасата б3 1.8
Мнениеот Tsankovski » Пон 26 фев 2018 20:37
Радиатора беше ли горещ когато влиза в критични градуси мотора? виж дали хвърля от малкия маркуч, така ще знаеш дали е запушен и водната помпа дали бачка.
monkataaaaaa
Мнениеот monkataaaaaa » Пон 26 фев 2018 20:44
Честно да ти кажа не обърнах внимание дали е горещ радиатора
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Пон 26 фев 2018 20:55
Важно е да провериш кое как бачка по охлаждащата система, така ще се открие причината по лесно
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пон 26 фев 2018 21:27
Да не е замръзнал антифриза?
monkataaaaaa
Мнениеот monkataaaaaa » Пон 26 фев 2018 21:33
Хм чак пък такъв боклук да е антифриза ли .... ? Незнам но пък защо не ... след като до онзи ден всичко беше ОК и сега като паднаха температурите от вчера и резултата е налице
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пон 26 фев 2018 21:34
Може би повредена перка на водната помпа или скъсан ремък който върти помпата...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 фев 2018 23:53
Ако е скъсан ремъка на водната помпа, ще свети и акумулатора. С генератора са на един ремък.
Както и хидравликата, ако има такава.
Я кажи, на какво гориво е жУвотното?
silent
Мнениеот silent » Вто 27 фев 2018 8:44
ако е с хидравлика са 2 отделни ремъка...вероятно му е изтекъл антифриза на колегата....първо изчезва парното после почва да загрява...
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 27 фев 2018 16:23
Kaто превърти турбинката на помпата симптомите са същите. Провери аджеба дали върти антифриза.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 27 фев 2018 16:27
извади малкия маркуч от преливното казанче и виж дали циркулира антифриз, после го сложи на щуцера на казанчето и виж дали отново циркулира, обикновено там се запупшва и симптомите са същите като твоите
SvetoslavSlavov
Регистриран на: Чет 01 мар 2018 0:26
Re: RE: Нямам парно и почти прегря пасата б3 1.8
Мнениеот SvetoslavSlavov » Чет 01 мар 2018 0:50
monkataaaaaa написа:Здравейте става въпрос за пасат б3 89г. 1.8 моно RP проблема е следния тази сутрин установих че нямам парно а духа хладък въздух а колата си е загряла до 90 градуса странното е че в същия момент температурата започна да се покачва до критична точка и започна да ми свети датчика а перката не се включва.Искам да кажа че перката си работи,защото снощи я подгрявах пред блока и се включи но малко късно !
Драсти !!!!
Тъй тъй .. преди години имах подобен проблем с голф 1.8 90-ту коня ...
Карах карах и си духаше якия бахър в колата .. ходих на "майстори " тия хорица или не им се занимаваше или НЗ .. както и да е установих че съм имал скъсано маркучлеее и от там си църка водица (антифриз ) ама не съм се усетил че от там е дерта ..
Та моят съвет ако може да се каже така . Огледай за течове и (СЪЛЗЯЩИ) маркучи ..
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Чет 01 мар 2018 9:13
/Огледай за течове и (СЪЛЗЯЩИ) маркучи ../
Ако е от течове проблема то нивото трябва да спадне и тогава да няма парно. Има ли антифриз и няма парно и прегрява според мен е или водна помпа или тръгнала гарнитура и надува системата.
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Чет 01 мар 2018 21:03
1.Провери дали имаш антифриз в казанчето.
2.Провери за течове по мъркучите и ако имаш газова уредба провери дали капе изпаритела.
3.Запали колата и отвори капачката на казанчето за антифриз и виж дали връща антифриз в казанчето.
4.При загрял двигател пипни горния и долния мъркуч на радиатора.
Когато колата направи 90 градуса трябва да са горещи и двата мъркуча на радиатора и перката да се включи.
5.Провери за въздух в системата
6.Последно и което най вероятно се е случило е да е превъртяла турбината на водната помпа както беше се случило при мен.Надявам се да съм ти помогнал.Успех :c020
monkataaaaaa
Мнениеот monkataaaaaa » Съб 03 мар 2018 13:16
Нямаше антифриз .... При загрял двигател само горния маркуч на радиатора е горещ долния е студен ..връща антифриз в казанчето и бая изхвърли но перката не се включва и няма парно сякаш ми се вижда някви капене от радиатора когато наливах антифриз но и да е пробит защо само горе е горещо а долния маркуч е студен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
