Странно свирене в купето на Пасата Б5
Pavlin
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
Местоположение: Първомай
Мнениеот Pavlin » Вто 27 фев 2018 19:13
Здравейте! Много странен проблем, в купето се чува много силен писклив звук, както когато даде грешка, но до колкото мога да локализирам звука идва от средата на таблото. Звука се появява когат си иска и се оправя като подам газ и веднага след това може пак да се появи. Знам че звучи като ремък или нещо в двигателния отсек, но нищо не се чува от двигателя. Има ли някакви говорителчета в таблото които да издават такива звуци. Колата е 2.3 AGZ с газ ако е от значение.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: Странно свирене в купето на Пасата Б5
Мнениеот plameney » Вто 27 фев 2018 21:57
Да не е от изпарителя това свирукане.Изпарителите R uno имали такъв проблем според колегите от ОФФ роуд форума.
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Вто 27 фев 2018 22:26
Не, слагам си ухото на 20см от изпарителя и няма шум. Шума идва от купето.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 27 фев 2018 22:35
Ако е виене като от лагер на ролка може да е изпарители. Превключи на бензин и виж дали спира.
volkswagenpassatbg
Регистриран на: Пон 04 дек 2017 23:41
Автомобил: VW Passat
Двигател: TDI 131hp Tiptronic 2005
Мнениеот volkswagenpassatbg » Съб 03 мар 2018 11:29
Следващият път като засвири, натисни копчето на аварийните. ;) Ако спира да писука като го натискаш и спираш, значи е от него и в такъв случай релето е за смяна. То е в самото копче и внимавай, защото моето писукаше и накрая залепна и се запали докато шофирах.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 72 госта
